За рубъежом: новая схема с DIY-ком
В нормальном режиме на базе Т35 - 5,6 В от Д2, а на эмиттере - (15 В - 0,65 В) потенциала эмиттера Т11. Транзистор заперт, причём - по эмиттерному переходу чуть ли не идут обратные токи стабилитронного режима: Uэб=14,35 - 5,6 = 8,75 В.
Есть только один вариант срабатывания этого транзистора:
пуск,
напряжение шины 15 В не достигло ещё 5,6 В,
но Т37 открылся
и открыл Т12, Т13,
тогда Т35 запирает ОБ Т15Т16.
Может, усь будится на старте, а запирание Т15Т16 эту генерацию срывает.
Та же самая фирма Апекс (Сербия) предложила вариант материнской платы,
в виде драйвера для разных ВК, с парами Баксандала, в 2010 году.
Получилась универсальная плата инверсная к нашей.
Проверялось: такое включение R2 повышает искажения, ведь на R8 их всегда больше, особенно - в клипе.
Та же самая фирма Апекс (Сербия) предложила...
Такое ощущение, что сербы не вылазят с нашего форума. :)
Язык-то понимают хорошо.
Но схемотехнику - похуже. Хотя, надо сначала промоделить этот УН, прежде, чем делать выводы...
Для такой оценки, не помешает, сначала оценить искажения APEX 40
Искажения оценивались Русом в аналогичной своей схеме.
И потом красота схемы буквально не связана с искажениями,
в отличие от выбранных режимов работы элементов.
Красота, это когда приятно смотреть на схему.
Когда видишь, что хотели сделать авторы, на базе чего они это делали, что у них получилось и что можно сделать лучше, что можно добавить, а что можно отнять.
Вот по Апексу печатка,схема и фотки готовой печатка.
  • AMP APEX A40.rar
    AMP APEX A40.rar
    1.7 MB · Просмотры: 115
А стоит открывать по нему отдельную тему?Или Вы с RUS2000 хотите его допилить до совершенства?
Меня удивляет, что двойка на выходе.
У них есть ЛТС, неужели они не видят преимущества тройки?
Там есть такой чудак Ян Дидден по близости? Если есть, то ВК у него отдельным узлом реализован, на плавающей AD844. Перед нами драйвер.
Поглядел , что сейчас творится на диу-ком.
В основном многие приходят со своими проблемными аппаратами и просят помочь найти дефект.
Усилителей много с полевым ВК, но я их не рассматриваю.
У них тоже есть детский сад с германиевыми УМ.
Последние схемы тщательно спрятаны, но не думаю, что там есть что-то сильно гениальное.
Скорее всего это могло бы быть, основанное на классических узлах, с небольшими отклонениями в сторону.
Те, кто профессионально занимаются производством хай-энд аппаратуры, типа Халкро, Сони и т. п. здесь не присутствуют, т. к. им хватает собственных наработок от своего опытного производства. Идеи, без подтвержденной практики, у них мало чего стоят.
Вот предлагаю к рассмотрению очередную схему усилителя, названного её автором-англичанином - The Lunch-Break Amp (Усилитель, разработанный во время перерывов на обед).
В конце 2014 года он выдал эту схему, а в 2018 подкорректировал и улучшил.
Схема 1:
В 2015 году один из форумчан предложил улучшение усилителя напряжения:
После этого появилась схема 2:
И, наконец, последняя корректировка автора в 2018 г. схема 3:
Практически, это диагноз. Нет связи меж мыслью и делом, мысль подозрительна и опасна, пусть кто-то спаяет, испытает, выложит, а мы глянем. Полный инфантилизм и потреблядство.
Люди, у которых нет зачатков абстрактного мышления, всегда будут грозить вожжами вслед авто и ракетам. Вот потому, что они делают то, что не думают, и думают, что не думают, мы и видим весь этот горький катаклизм, и Вахтанг тоже.
Среди полевых УМ нашел схему Legend, в которой мне понравился один момент - ВК от УН отделен диодами.
И когда питание у ВК снижается, при большой выходной мощности, напряжение питания УН остается на прежнем уровне, благодаря большим конденсаторам.
Автор серб, Бора Ягодич, пользуется большой популярностью среди самодельщиков-радиолюбителей.
Особенно много вопросов ему задают по мощным усилителям:
Кстати, там же приведены графики выбора радиаторов к этому усилителю.
Но с ним спорят другие авторы и дают такую картинку:
Щас я его, гада, буду ругать, но к тебе, Вахтанг, это не относится :)
Вот светануло ему в голову током дифпар подпитать токовые зеркала нагрузок дифов, см. R19I2. Ну, окай, пришёл ток на базы Т5Т6, куда он пойдёт дальше?
У Т6 - большое входное сопротивление и
ток базы = ток коллектора / бету, раз 100.
Значит, ток уйдёт в Т5. Но ток этот - ток всего верхнего дифа, да плюс ток одного транзистора Т2.
Чему равен суммарный ток Т5?
Нарисован ГСТ И2 с током 4 мА. Значит,
ток Т5 = ИТ2 + ГСТ = 2 мА + 4 мА = 6 мА.
Ввиду равенства R6=R10 и равенства падений напряжения на них точно такой же ток должен быть у Т6, из него 2 мА уходят в Т24Т4, остальные 4 мА - в эмиттер Т19.
Для того же самого можно было ток дифов брать с шины питалова, но уменьшить R10, например, втрое. Тогда ток Т19 = 2тока транзистора дифа в Т6 складываются с 1током транзистора дифа. На
R10=1/3R6
упало бы напряжение, как и на R6, значит,
ток R10 = 3 тока R6.
Но суть в том, что, меняя сопротивление 10, мы можем задать любой ток Т19, а так, как на схеме этот ток равен току дифа, 4 мА, и жёстко к нему привязан. Потому для увеличения тока Т19 пришлось задирать ток дифа до 2 мА на транзистор.
В общем, человек дубля не отсекает в дифах и зеркалах.
В целом, примерно такие же усилители строили Зуев и Мусатов, их особенность - нарочито малая глубина ООС, тут - может, дБ 60. Прогнозируется 0,001% искажений.
