О смещении ВК.
Если временно убрать резисторы R34 и R9, то максимальное напряжение смещения на термоузле будет 5,6 В, что позволит задать на ВК любой ток покоя, который мы хотим, т. к. для полного отпирания 6 базо-эмиттерных переходов достаточно 4,2В. (Это 6 умноженное на 0,7В).
Напряжение 5,6В я посчитал исходя из того, что минимальное сопротивлении между базами Т38 и Т50 равно 100 Ом. (Это R123).
Т. к. отношение резистора R123 к резисторам R46 и R21 равно трем, то напряжение на каждом транзисторе (Т38 и Т50) будет равно напряжению 4-х базо-эмиттерных переходов. А это 4 х 0,7В = 2,8В. Вместе Т38 и Т50 дают напряжение 5,6В.
Теперь рассмотрим случай, когда в схеме есть резисторы R34 и R9.
Предположим, что мы установили на ноль Ом подстроечный резистор R124, тем самым, задав максимальный ток покоя ВК.
В этом случае получится, что напряжение между базами оконечных транзисторов (примерно 1,6В) будет больше, чем напряжение между базами Т38 и Т50. (примерно 1,4В)
Через резисторы R34 и R9 в транзисторы Т38 и Т50 потечет отпирающий их базовый ток (в данном случае 1 мА) и напряжение смещения ВК уменьшится.
Таким образом имеем прямо пропорциональную зависимость - чем больше задаем ток покоя ВК, тем больше он (ВК) возвращает ток в Т38 и Т50 и противодействует увеличению смещения.
Именно этот эффект я имел в виду в моем ответе №54.
