Зуев2020
А если посмотреть на пути протекния токов?:)
Выход и так не на середине платы.Смотрим например СЛ.:)
В большинстве плат именно на середине, даже более смещено ко входу. Такая разводка удобна в плане съема сигнала ООС, но намного больше создает помех на входные цепи.
Селф хорошую книжку написал, но некоторые его взгляды застряли в прошлом веке.
нельзя со стороны подачи питания делать съем выходного сигнала .
Сигнал ОООС снимается с выходной клеммы АС, ЕМНИП.
До катушки (на плате), после катушки (клеммы усилителя) и компенсатор проводов.
До катушки идет сьем для коррекции.
С клеммы - ОООС.
С минусовой клеммы - компенсатор, но тут никаким боком..
В проекте магнитолы Орбита РМ-301 я протащил сигнал магнитофонной головки по периметру однослойной платы порядка 30 см (правильным решением было бы перепаять на более длинный провод от головки - но венгры снимали гарантию на протяжку).
Народ в лабе - неглупый вполне - охренел и пытался мне вкрутить, что так делать нельзя. Я сказал, что проект мой и я знаю, что делаю.
Потом на прототипе специально замеряли - наводка на штатный экранированный хвост была больше, чем на мою печатную трассу.
Фишка в том, что я "напечатал" витую пару - причём, по тем временам разводка была на планшете 4:1 и я несколько дней считал клеточки в рамках, что б получить полную компенсацию по площадью.
Потому, если нельзя, но очень хочется - то можно. Но твоя голова отвечает, куда сядет твой зад (с) пестня
Можно и печатным проводником, но придется резать земляной полигон, что очень не хотелось бы. Поэтому проще бросить коаксиал или заказывать четырехслойную плату.
Я придерживаюсь такого варианта.
Если есть желающие можно собрать один УМ и желательно на одинаковых деталях .
С разными вариантами трассировки.
И все это измерить.;)
Иначе-вилами по воде.
