Разве схемку его допилить на новый лад нельзя?
Я и говорю. Шиклаи - самый примитивный каскад. Уже диф+ОЭ - лучше. Симметричные 2(диф+ОЭ) Личи, охваченные углублённой ООС через ОУ - и проблемы нету. Будет такое, как Парус, но с выходом УН на ОЭ, вместо ОБ.
Незнайка
29 Окт 2017
399
144
вообщето мне нравится
Проблема та же, что в Натали - плохой ход АЧХ OLG после захода за ноль. "С наскока" решается так же. Ставим параллельно R9 емкость. Тогда С20, С22 можно уменьшить в 2 раза и меандр станет правильным.
можно конденсатор завести/ Думал над этим. Но не впихал в разводку.можно до 30ом уменьшить его
р.с. спасибо .
Vadim 161
18 Май 2018
210
105
Вадим.
Часом Q3 с Q17 местами не попутаны?
Верно, 3503 должен быть на выходе УН.
А первые два транзистора тройки Акопова должны быть низковольтными.
Один из них (Т17) работает с околонулевым напряжением К-Б...
Если входной повторитель взять иной проводимости,то можно съэкономить на одноом резисторе и диоде и избежать проблем защиты перехода Б_Э при перегрузке.
