Измерения в Мультисим
вопрос в том можно ли увеличить число знаков после запятой у измерителя к. гармоник ! судя по всему нет... не могу никак заставить работать Фурье:( в 14.0.1
Это если вы не можете. Значит программа не может. Интересный вывод о программе. Мультисим самая одна из простейших программ при большой своей навороченности.
Например вот так можно накладывать на любой сигнал тепловой шум. Шум тоже регулируется.
    211.5 KB · Просмотры: 39
    219.4 KB · Просмотры: 44
Анализ Фурье :
вопрос как включить эту функцию если её нет на панели выбора приборов??????
Как это нет на панели приборов. Каким ляхом это должно быть на панели приборов ? Все виды графических анализов здесь. Выводите любой из указанных.
    355.8 KB · Просмотры: 34
    199.9 KB · Просмотры: 31
    160.5 KB · Просмотры: 30
    151.5 KB · Просмотры: 35
По КНИ нет. А какой смысл увеличивать. В железе вы каким прибором пользуйтесь ? Мерит с какими знаками.
Я понимаю, есть схемы брендовских УНЧ ламповых. Очень комплектация там дорогая. За бугром их делают в штучных экземплярах для меломанов с толстыми кошельками зеленью. Вот там КНИ с шестью знаками. И по частотке тоже шикарные. На транз. схемах такого просто не сделать. Плюс акустику делают естественно под эти УНЧ.
а дальше что? ну выбрал я этот фурье................
вот блин наш ответ чемберленам с ЛТСами
Вы спросили насчет увеличения знаков. Я ответил. Насчет чемберленов с ЛТСами не знаю. Самому надо разбираться. Как же вы делали последнюю схему. Или просто содрали с какого то сайта.
Оч хочется взглянуть на схему такого лампадника, с шестью нулями.
Или там шесть знаков "9"? :)
а дальше в 203 посту откройте ссылку и вперед.
у меня картинка чуть другая и больше и кнопичка ОК прячется в низу за пределами экрана .....не могу побороть эту картинку хоть монитор какой нибудь вытянутый по вертикали покупай
    42.8 KB · Просмотры: 32
Посмотрите. Там параметры можно открыть усилителей. Я правда лет 5 назад заходил на один сайт. Там немного другие ламповики были. Вообще делают и наши умельцы. Почему то считают что ламповый звук это чистый по сравнению с усом на транзисторах. Делают и комбинированные. Но выходной только на имп. мощных лампах.
У них очень маленькие сеточные и анодные емкости внутри. Раскочегарил такую шарманку и ни какие перепады температуры не важны. И работают хоть на улице при любой температуре или дома.
Так в мониторе настройки изображения есть.
прога на ноуте и наверное придётся подключать внешний монитор...лежит на полке старенький жк с почти квадратным экраном вот его и попробую как нибудь если чё то придётся с гаража тащить кинескопный:)
Смотрим:
12. Vitus MP-S201 – 72 000 фунтов за пару
THD + noise > 0,01% > 0,01% :)
11. Audio Note UK Ongaku - $114 000 за штуку
Трансформаторы с полностью серебряными обмотками. На ватты внимания не обращаем – усилитель совладает с большинством АС «одной левой». :)
Из технических данных есть следующее:
MAXIMUM OUTPUT - 20 watts (approximate) RMS per channel into 4 or 8 Ohm loads
UNIT WEIGHT - 48Kg
10. Soulution 701 - $130 000 за пару
Power output - 2 × 150 W
THD+N - < 0.0003% at 50 W @ 4 Ω :)
IM distortions - < 0.005% SMPTE
Weight - approx. 75 kg :)
9. Analog Domain Artemis - $130 000 за пару
Весит каждый моноблок «всего» 65 кг
THD+N - < -92dB (0.0025%) :)
Peak power output - 1kW/8ohm; 2kW/4ohm
8. Constellation Audio Hercules II - $155 000 за пару
Power output - 1.1 kW, 8? (1 kHz @ 1% THD+N) :)
THD+N - <0.05%, 1 kHz @ rated power :)
Weight - 100 kg
7. WAVAC HE-833v2 - $175 000 за пару
Effective Power output - 150 watts
Лампы KT-88, масса 53кг на канал, про искажения, традиционно, ни слова! :)
6. FM Acoustics FM 1811 - $230 000 за пару
500 WRMS into 8 Ohms
Distortion: better than 0,005% THD :)
Weight: Only 45 kg net
5. Dan D’Agostino Relentless Monoblock – $250 000 за пару
Output Power - 1,500 W RMS at 8Ω
Total Harmonic Distortion - <0.007% at 1 kHz, at 1,500 W, 8Ω :)
4. Burmester 159 - $225 000 за пару
усилители весят по 160 кг каждый
Rated power - 1,200 W (4Ω) to IEC 62368
Harmonic distortion at 1 kHz (50 W/ 4Ω) - 0.00039% :)
3. Kondo Audio Note Gakuon II - $265 000 за пару
Rated Power - 50W @1kHz, 5% THD :)
Power consumption - 270W
Weight - 33kg
2. Goldmund Telos 5000 – 375 000 евро за пару
Есть данные по Telos 5500 Nextgen:
Maximum power (IEC60065): 1000 Wrms on 8 Ω / 1 % THD
IMD (SMPTE), unloaded: < 0.01 %
THD+N, unloaded: < 0.005 % from 20 Hz to 20 kHz at 30 Vrms output :)
1. Pivetta Opera - $650 000 – $2 200 000 за штуку
THD+N 0.002% :)
... есть схемы брендовских УНЧ ламповых. Очень комплектация там дорогая. За бугром их делают в штучных экземплярах для меломанов с толстыми кошельками зеленью. Вот там КНИ с шестью знаками. И по частотке тоже шикарные. На транз. схемах такого просто не сделать...
Тов. Ц цифровик, народный комиссариат делает вам предупреждение, с занесением в личное дело, за распространение недостоверной информации.
Постарайтесь впредь не допускать таких ошибок!
