По мне - это избыточный тест, клиппинг виден и на синусоиде, остальные виды искажений видны лучше другими способами.Lazertok написал(а):Самый крутой тест (на мой взгляд) для своих схем, делаю испытанием АМ сигналом,
при этом смотрится форма сигнала по мощности транзисторов в плечах ВК - прим. только визуально и в разумных приделах.
- здесь нет клипа, только форма по мощности и её максимальный уровень при заданном питании.Phantomas написал(а):По мне - это избыточный тест, клиппинг виден и на синусоиде
Я не говорю, что на графике виден клиппинг, только, что еще можно увидеть при таком тестировании. Музыкальный сигнал - это и есть амплитудно модулированный сигнал, то, что и обязаны воспроизводить любые усилители звуковой частоты.Lazertok написал(а):- здесь нет клипа, только форма по мощности и её максимальный уровень при заданном питании.
на синусе с таким уровнем, искажения не видны - а вот с АМ сигналом - не каждый усь справится
на мой взгляд такой сигнал в тесте более информативен и приближен природой к музыкальному.
п.с. на АМ сигнале проверяю когда уже все блохи по режимам выловлены и смотреть уже нечего обычными способами.
- предлагай свои тесты - сравним.
В LTspice с генераторами все в порядке, можно собрать самые разные конфигурации из них. Вообще тест на интермодуляции выглядит точно также, надо просто при этом на вход усилителя подать сигналы максимальных уровней.Lazertok написал(а):Вообщем тоже самое + достижение максимальной мощности при заданном питании и нагрузке, не выходя за ОБР ВК и с чистым спектром.
- вот последний тест на АМ как раз и показывает, что блох на Рмах. нет. Попробуй, если есть АМ гена в LTs.
Тестирование меандром, и есть самый жесткий режим проверки на выбросы. Как раз при наличии выбросов на меандре, коэффициент гармоник может оказаться намного ниже, чем без них. Избавляясь от выбросов мы размениваем петлевое усиление на устойчивость.Lazertok написал(а):- по выбросам в каскадах - надо стараться чтобы их не было, тогда и спектр чище становится.
В своих тестах, если заметили, уже мало показываю меандр и КНИ (ИМИ), всё больше АФЧХ и спектр,Phantomas написал(а):Как раз при наличии выбросов на меандре, коэффициент гармоник может оказаться намного ниже, чем без них. Избавляясь от выбросов мы размениваем петлевое усиление на устойчивость.
Вот тоже самое - только на максимально возможной мощности от питания выжимаю с "барсика"Sagittarius написал(а):ИЧБХ, все они получились сверхлинейными, если понимать под этим определением Кг менее 0.001% сигнала частотой 20к при номинальной мощности.
А ведь АС тоже бывают разными, в некоторых на борту >100 мкФ емкости имеется и это совсем не добавляет здоровья усилителю.S-word написал(а):Ламм правильно сказал. Я примерно то же самое понял.
Но прям уж весь график строить не нужно. На НЧ петлевое больше, а искажения усилителя меньше - это и козе понятно. Там другие источники нелинейности: от падения нелинейного напряжения на проводах АС, сопротивлении катушки и контактов реле. Можно замерить Кг на выходе усилителя, где будет полный блеск ввиду большой глубины ООС и вывода искажений из-под измерения, а можно - на клеммах АС, и видеть те искажения, в которых, обычно, никто не желает себе признаваться.
От однокилогерцовых "живых" тестов однако в ближайшее время избавится не получится в силу не доступности быстродействующих ЦАП, АЦП для большинства радиолюбителей, а уж про профессиональные спектроанализаторы и говорить нечего.S-word написал(а):Если понятно, что глубина ООСи минимальна наверху диапазона, соответстенно, там будут максимальны искажения. Поэтому для получения истиного знания по линейности усилителя там и надо их мерить. Без дураков. Без профанации типа однокилогерцовых тестов.
Искажения (электрический отклик) АС - думаю не соизмеримы по уровню с искажениями звука динов самой АС.S-word написал(а):а можно - на клеммах АС, и видеть те искажения, в которых, обычно, никто не желает себе признаваться.
я не силён в измерениях с формулами как это делает Wert, в симе это всё (измерения по формулам) тоже есть.Phantomas написал(а):"гуляющая" фазы
