Какая-то пародоксальная ситуация: плавающее питание вводили для того, чтобы преодолеть ограничение в +-13В на выходе ОУ...И это же плавающее питание мешает получить размах на выходе больше, чем можно получить без него, при том же выходном каскаде...Выходное напряжение уся поднимается на 13 В, примерно напряжение стабилитрона питалова 1210. Ток через стабилитрон прекращается
Конечно. Запусти симуляшку 09-й версии, посмотри, что там к чему. Меняй напряжения стабилизации стабилитронов, установи независимые источники питания 15 В в базы транзисторов в питалове 1210.Какая-то пародоксальная ситуация: плавающее питание вводили для того, чтобы преодолеть ограничение в +-13В на выходе ОУ...И это же плавающее питание мешает получить размах на выходе больше, чем можно получить без него, при том же выходном каскаде...
Получатся, при таком ВК это плавающее питание вообще никогда не было нужно?
Если речь о межбазовом конденсаторе транзисторов ВК, а не о разделительном- тогда все равно не понимаю... Попробую почитать на эту тему.Вот. Генератор, работающий через конденсатор на полезную нагрузку - резистор.
Напряжение (сигнал) на одной из баз через конденсатор приложено к другой, а поскольку их знаки, фазы одинаковы, улучшается управление. Лучше всего это работает при малом петлевом усилении.Если речь о межбазовом конденсаторе транзисторов ВК, а не о разделительном- тогда все равно не понимаю... Попробую почитать на эту тему.
А зачем она нам? Да, шутдауном можно делать много полезных вещей: включить, выключить, задержать включение ИМС, но они нам не нужны.И конструкция на SD мне не очень понятна... По идее, при включении питания нам нужно на SD положительное напряжение, через какой-то промежуток времени- получить на нем 0 или отрицательное напряжение? Или просто замкнуть на землю или - питания, если задержка пуска LТ не нужна?
Ну если фокусов при пуске усилителя не будет, без задержки включения 1210,-то всегда рад убрать пару ненужных деталек. Ставим 3 ногу LT1210 просто на землю, без изысков?Да, шутдауном можно делать много полезных вещей: включить, выключить, задержать включение ИМС, но они нам не нужны.
Фед на 25МГц, это явный перебор.Потому, что вот.
Да.Ставим 3 ногу LT1210 просто на землю, без изысков?
Ну, прирежь втрое.Фед на 25МГц, это явный перебор.
Такая широкая полоса-это сильно плохо?Фед на 25МГц, это явный перебор
Такое "прирезают" увеличением C10 по схеме из поста #350?Ну, прирежь втрое.
Ошибся, рано модель сбросил.обнаружил разорванную цепь ООС
Очень. У выходников фт - 30 МГц. Модель в целом пойдёт, но вот номиналы коррекции надо пересчитать.Такая широкая полоса-это сильно плохо?
Спасибо! А уменьшение полосы пропускания получится сделать без ухудшения характеристик в звуковом диапазоне?Очень. У выходников фт - 30 МГц. Модель в целом пойдёт, но вот номиналы коррекции надо пересчитать.
Полоса и петлевое усиление (стало быть, и линейность) жёстко связаны в рамках одного схемотипа, и без ухудшения не обойтись. С другой стороны, петлевого - море, и 10 дБ за сужение полосы отдать можно.получится сделать без ухудшения характеристик в звуковом диапазоне?
Непонятно. С одной стороны, зависимость фт и устойчивости от тока покоя выходников я видел, а тут, наверное, всё же упрощение есть.АЧХ и ФЧХ модели ведь строится с учетом частотных характеристик компонентов? Или модели транзисторов упрощены и этого не учитывают?
