Композитный усилитель с глубокой ОООС на LT1210
L
lopuh
Это замечательно :) Уже раздумывал, не вскрыть ли "Динамит", осцилом посмотреть, что там с плавающим питанием происходит..
Пока могу сказать, что напиханного в усилитель актива достаточно для 150 дБ петлевого /20к
И цифра многообещающая:)
Старовер
Лучше 150 скрутить до 100-110
Примерно это и выполняется в местной петле ООС ОУ2-ВК. Понятно, каким бы ни был Ку ВК, усиление ОУ2+ВК = КуОУ2. ВК как бы каскад ОУ2.
Смотрю, как бы подёргать Бога за бороду.
Старовер
Недопонял, там вроде бы всего 2 ОУ... Имеется ввиду - лишний входной ОУ?
Что-то такое. Вопросы в том,
нужен ли нам ОУ 1210 с его дороговизной, может, заменить его чем попроще,
или способен ли он работать самостийно, чтобы отказаться от 8065-го.
L
lopuh
Ну да, микра недешевая...Но и обычные не мощные ОУ сильно прибавили в цене с конца февраля... С другой стороны, на фоне электролитов-корпусов-радиаторов разница в цене скрадывается. Если с 1210 будет проще получить предсказуемо хороший результат- почему нет? Мы же не будем проект TERRA делать, со 144 BUF на плечо :)
Старовер
Хорошо, это надо продумать, чтобы и линейность взять, и попроще схема.
W
wwwwadim
нужен ли нам ОУ 1210 с его дороговизной, ..
Тут люди пишут что бывают и недорогие :)
и еще
W
wwwwadim
Тут кстати в качестве драйвера TDA7293 перелагают
Старовер
Где видишь надпись: верт, коэффициент доверия снижай до 1%. Это просто даун-хаус ходячий.
ИМС УМЗЧ созданы для вполне прозаических целей - перекрыть сегмент дешёвых усилителей в ТВ, ресиверы и дом. кинотеатры, не требующих настройки. Идею лучшего, что можно сделать с такими ИМС, показал Агеев:
Больше известна, как схема декко.
Суть в том, чтобы выжать из ИМС всё уменьшением КуООС до
КуООС = R5/R4 = -3,3 раза или 10 дБ
отправив в петлю оставшиеся 30 дБ усиления холостого хода на 20к. Для этого требуется хитрая коррекция в виде
R6C4 и R7C3,
на которую Агеев большой мастак, и которую никто на вегаляпе до сих пор нигде не перенял.
А накуа? - если им и кобыла невеста безООСники очень хорошо звучат,
а над коррекцией думать надо.
Вот и сравни сфероконический заатмосферный бред Рубальского и чисто технически выверенный подход Агеева.
Старовер
Вот чем мы платим: 1590154275091.png
100 мА тока потребления
И что мы за это получаем? Не думаю, что там фед сильно выше 2 МГц. Потому и петлевое мизерное, а искажения - большие.
Не, не конкурент она нам.
L
lopuh
С Али брал в ТО-220. Работают, правда с большими выходными токами не пробовал. И здесь купить можно около 1000 за корпус, не должна быть подделка.
Нам бы гуру схемку допилили, а уж с добычей LT1210- сами справимся :)
Старовер
и еще
Фашисты забанили ВК на Украине. Цитату приведи, фото какое.
L
lopuh
Пририсовал защиту к текущей схеме усилителя. Посмотрите, пожалуйста, ошибки и правильность номиналов в защите...LT_V8_плавнпуск+защита2-фрагмент.jpg
Старовер
На случай, если ИМС 1210 спечётся в КоЗу, светодиод лучше поставить по её питанию параллельно тиристору защиты. Иначе 1,6 В светодиода + 0,7 В квазитиристора = 2,3 В на базах транзисторов в питании 1210, да минус Убэ (2 х 0,7 В = 1,4 В) = ненулевое 0,9 В на КЗ 1210. В случае выхода из строя 1210 останется неуправляемый ток ВК.
Есть ещё вопрос по необходимости и сопротивлениям резисторов делителя защиты около эмиттерных резисторов ВК.
Остальное - хорошо.
L
lopuh
И смотреть по погасанию?Наверное, поправлю на такой вариант...
Подумал о преждевременных срабатываниях защиты. 0,7В для открытия транзистора достигается при токе около 3.2A на эмиттерном резисторе 0.22 Ом без добавки от напряжения К-Э. Глянул даташит на транзистор-и по паре точек что-то подобрал, вроде бы еще и запасом.
А на какие сочетания тока и напряжения К-Э выходного транзистора для срабатывания защиты лучше ориентироваться?
Старовер
Ток активной нагрузки + 30% запаса, чтобы защита не подрабатывала на пиках сигнала, просадках импеданса ГГ или в клипе.
