Не успевают рассасываться потенциалы в базах ВК. Надо ставить диодный антиклип во избежание насыщения транзисторов ВК.Защита срабатывает, насколько я понимаю, от сквозных токов через выходные транзисторы обоих плеч от шины до шины питания.
Диоды стоят, как в схеме из поста #621.Надо ставить диодный антиклип во избежание насыщения транзисторов ВК
В этой схеме точка соединения R23 и R24 должна быть подключена к коллекторам выходников.Диоды стоят, как в схеме из поста #621.
Она в железе и подключена...В этой схеме точка соединения R23 и R24 должна быть подключена к коллекторам выходников.
Вы бы выложили актуальную схему.Она в железе и подключена...
В железе эффекта не дало. Что-то в клипе идет не по-симуляторному.Защита срабатывает при входе в клип. На нагрузке тоже пробовал.есть смысл поставить небольшой межбазовый конденсатор в ВК? LTS обещает снижение импульса тока через выходник
Это полезли бока, из-за которых такие схемы никто не делает. Увеличивай порог защиты пока что. Нам надо быстро разряжать базовый "конденсатор" выходников после клипа - а нечем. Диод-резисторная цепь в базе такого не может. Симуль может этот момент не обсчитывать ввиду отсутствия в модели транзистора соотв. параметров.Что-то в клипе идет не по-симуляторному.
Спасибо! Попробую подвести поближе к ОБР, если ничего другого не придумаю. Стоит попробовать конденсаторы в защите С15, С16 увеличить (по схемe пост #650)? до 1 мкф, например...Увеличивай порог защиты пока что
Докладываю: увеличение конденсаторов помогло. Клип посмотрел.Попробуй.
