Коррекция? Энто просто!
Беда исследования в том, что усилитель близок к идеальному, в умножителе Е1 нет естественных паразитных ёмкостей и АЧХ получены неправильные. Надо брать реальный усилитель, выстраивать идентичные АЧХ, смотреть его АЧХ, ПХ и токи каскадов: RRC-коррекция должна сужать диапазон их размахов, как и индуктивная. См. примеры в теме МАСТЕР.
Входное сопротивление ООСного усилителя определяется глубиной ООС
Виктор, у меня старые, можно сказать "классические" :) представления о вх. сопротивлении диф. каскада.
Вот с трудом нашел лекцию, с которой совпадают мои взгляды на этот вопрос. Стр. 8.
  • Диф-ус.pdf
    Диф-ус.pdf
    254.8 KB · Просмотры: 76
На первом этапе важно было выявить тенденцию
Так привёл-же в качестве примера АЧХ реального усилителя (два нижних графика)
смотреть его ПХ
Квадрат без выбросов, клип в норме.
смотреть токи каскадов: RRC-коррекция должна сужать диапазон их размахов, как и индуктивная
Какие конкретно каскады посмотреть?
Итого, наглядно доказано, что индуктивная в эмиттерах входного дифа и лед-лаг-коррекция действуют совершенно идентично. Зуев? - хорошо бы тебе на это глянуть, с твоими чудотворными катушками и спорами против ППК.
Итак, чтобы нас не обвинили в подлоге выкладываю модель на которой был отработан 1й вариант коррекции с замкнутыми эмиттерами.
Кто сможет улучшить или предложить другую коррекцию, выкладываем, не стесняемся. Если есть ошибки или неточности - указываем.
Доводку клипа не делал.
Для тех кто учится. Сначала знакомимся с выкладками Виктора
Коррекция выделена зонами 1,2,3.
Построения АЧХ выполняется на АС анализе. Для этого надо постоить семейство графиков.
  1. ДК - V(B)/V(A)
  2. УН - V(C)/V(B)
  3. ВК - V(OUT)/V(C)
  4. УМ -V(OUT)/V(A)
  5. АЧХ суммарная - V(OUT)
Далее меняем номиналы элементов коррекции, для получения оптимальной АЧХ, не забываем следить за фазой. Иногда получается красивая АЧХ, но фаза не в ту сторону.
Зона 2 позволяет согнуть ДК до частоты ниже Fед.
Зона 3 выравнивает фазу до нормальной.
Зона 1 сдвигает пересечение Fед, суммарной АЧХ ниже 10МГц, доводится на ТИАН анализе совместно с конденсатором С6. Получаем меч КАТАНУ:)
Действие зоны Feedforward Compensation описано в сообщениях выше. Можно спокойно отключать, на основную АЧХ почти не влияет.
4673
Теперь следите за руками :D.
Для начала модифицируем ДК с индуктивностью. Картинка 1. Получим в общем замкнутые Эм по постоянке и частотнозависимое сопротивление на переменке. Переходим к рисунку 2. Получили частотнозависимое сопротивление, аналог индуктивности.
Пробуем на модели реального усилителя. Картинка 3. Хе-хе, работает.
Примечание - данная модификация ДК позволяет получить усиление ДК всего на 6дБ меньше, чем с катушкой индуктивности и улучшенные возможности по коррекции, проверено.
4674
4675
Это как убрать эмиттерные резисторы ДК?
Ведь раньше рекомендовалось выбирать их грубо говоря по падению на них около 250мВ при токах 1-2 мА?
А ОУ вроде NE5534 и LME49710 не рекомендовалось ставить?
К примеру -пост 62?
https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-телефонный-усилитель-на-основе-УМ-ВВ.18/page-4
Если надо больше усиления может добавить еще один каскад УН?
Да и индуктивная коррекция с катухой на тороиде сейчас даже показывает минимальный выигрыш (но он есть!) относительно ее отсутствия?
Што происходит? :oops:
Надо освоить в железе то петлевое что есть(90-110 дБ).
Вот я думаю перевод УМ в инверт даст крупный выигрыш решив проблему и с интегратором и с синфазкой.
А на малое Rвх есть ответ -в виде сверхлинейного буфера(ну или скажем на AD8065)-тут на любителя.
Да и искажения в железе стоит глянуть инверт vs неинверт.
Впрочем у Rus2000 почти все уси в инверте!;)
Жалко нет доступных сборок ПТ для ДК,а выбирать пары из кучи их слишком накладно.(Там еще Сухов рекомендовал ОУ
с ПТ на входе.)Вспомним и про номинал резисторов Rэ в Дк у LM318(которую рекомендовал Агеев).
Еще есть у Д.Селфа-глава 4.8.
В УМ с индуктивной коррекцией нету у тебя этих резисторов, L- просто перемычка, до того момента пока не начнёт расти реактивное сопротивление индуктивности. Как минимум до 2кГц. Посмотри внимательно на график ДК. Это просто очень удобный элемент коррекции(лучший), позволяющий снизить усиление ДК на частотах которые нам усиливать не надо.
За счёт большого петлевого усиления ДК работает с разностным сигналом в единицы микронвольт и его линейности даже при отсутствии резисторов в цепях эмиттеров достаточно. А вот при клипе, эммитерные резисторы положение бы исправляли.
Хватит 2 каскадов. С них уже в моделях снимается >120дБ. Если верить симулятору, то надо 110-120дБ. А всё что больше, это игры разума, развитие схемотехники.
А мне неинверты больше нравятся, короткий тракт.
Я из 10ти MMBF245 3 пары отобрал по напряжению отсечки.
Тут пусть Виктор комментирует.
К примеру -пост 62?
Соотноси перегрузочную способность входного каскада с наиболее вероятными дифнапряжениями. И тогда станет ясно: если Кухх мизерное, как у могильников и зуевиков, то дифнапряжения огромные и лобовое решение проблемы - повышать то единственное, на что хватает ума: перегрузочную способность дифа / входного каскада / каскада сравнения. То есть, просто напихать резисторов и добить и без того хилое петлевое. Насколько сбил холостое и петлевое усиления - настолько же возросло дифференциальное напряжение. И вот он, перегиб и парадокс: перегрузочного - море, но разностного - океан, а линейности нет как нет.
И кому это мешает? Практика показывает: если маркетинговые способности выше способностей к электронике, такое решение вполне прокатывает аж до РосХайЭнда.
А вот если Кухх повысить до бесконечности (спросить на вегаляпе: там любой дурак это может))), то конечное выходное напряжение, поделенное на бесконечность, даёт ноль, ноль и болт повдоль дифференциального напряжения. Если дифнапряжения нет, нафига нам перегрузочная способность входного каскада? Солить её, шо ли? ))
Количество каскадов нас не лимитирует. Нас держит fт выходников, вынуждая ограничивать полосу работы ООС, умение корректировать полученные УН и (затем уж) релятивистские эффекты в петле ООС. ))
Катуха и катисатор (оба - с резисторами) - всего лишь способы коррекции. Твори, используя оба метода.
Совершенно в яблочко. Намоделировали мы много, надо собрать хоть половину. Жалко смотреть, как народ на вегаляпе за СТК-ашками давится.
С синфазкой - да, инвертор позволит сосклизнуть с проблемы. А вот с интегратором - нет. Смотри на инвертирующий СЛ Агеева.
Конечно.
Шумы посчитай: что нашумит усь на первом ватте?
А что они могли насоветовать? Лабуду какую. )) Выше почитай: уж доходчивей только в ПТУ поясняют. :)
А что в СЛ не так с интегратором?(ну номиналы увеличить как в ВВ).
И главное-катуха на тороиде по измерениям жизнеспособна.
Единственно жалко,что нет готовых решений в продаже.
Соотноси перегрузочную способность входного каскада с наиболее вероятными дифнапряженитяи. И тогда станет ясно: если Кухх мизерное, как у могильников и зуевиков, то дифнапряжения огромные и лобовое решение проблемы - повышать то единственное, на что хватает ума: перегрузочную способность дифа / входного каскада / каскада сравнения. То есть, просто напихать резисторов и добить и без того хилое петлевое. И вот он, перегиб и парадокс: перегрузочного - море, а линейности нет как нет. И кому это мешает?
+500!
Тут какие соображения:
Возьмем для примера инверт (для неинверта вместо сигнала в точке суммирования надо рассматривать дифференциальный).
Допустим, входное напряжение уся - 1 вольт.
Петлевое на 1кГц = 120дБ (миллион раз).
Фед = 10МГц. и АЧХ петлевого имеет вид интегратора, т.е. монотонно снижается.
Тогда при частоте входного сигнала 1кГц напряжение в точке суммирования (на инв входе) будет равно 1мкВ. Т.е. ни о какой перегрузке речи быть не может.
А вот при частоте входного сигнала 10МГц напряжение в точке суммирования будет равно 1В и входной диф будет перегружен, если не применять никаких дополнительных мер против перегрузки.
Решение "в лоб" - добавить эмиттерные резисторы соответствующего номинала. От перегрузки защитились, но потеряли в усилении, т.е. увеличили напряжение в точке суммирования и тем самым увеличили искажения.
Индуктивная коррекция - к предыдущему варианту добавляем межэмиттерную индуктивность, рассчитанную таким образом, чтобы шунтировать эмиттерные резисторы в "полезном" диапазоне частот. Плюсы - правильно рассчитанная индуктивность не влияет на коррекцию, резко растет усиление в нужном диапазоне частот, перегрузочная способность на ВЧ аналогична предыдущему варианту. Минусы - сложность изготовления моточных изделий, возможность наловить помех (особенно при установке индуктивности во входном дифе - там, где сигнал измеряется единицами микровольт).
ППК или RRC коррекция - шунтирует сигнал в точке суммирования, т.е. ослабляет сигнал на входе дифа при повышении частоты сигнала. Влияет на петлевое усиление вблизи Фед.
Вот коррекция Юры, шунтирующая на ВЧ только одну половинку дифа, мне пока не совсем понятна.
Вроде по графикам все нормально, но пока сам не покручу в модели, имею право на сомнения. ;)
Есть еще один важный момент - ВЧ-помеха редко появляется со входа усилителя, там она обычно придушена кучей ФНЧ, стоящих на пути сигнала. Чаще она приходит со стороны выхода, где на ее пути обычно нет особых препятствий.
Это могут быть продукты искажений ВК, различные импульсные помехи, наловленные проводами АС и т.д.
Именно эти помехи не должны приводить к перегрузке дифа.
Он там есть.
Аддитивные погрешности любого исходного усилителя, на любых активных элементах, инвертирующего или нет, умножаются в КуООС раз.
Нет сомнений. Прими сопротивление со стороны эмиттера за ноль, и в силу принципа эквивалентного преобразования схем перенеси "эмиттерный" конец RC-цепи на общий провод.
В том-то и дело, что когда условно "нижний" конец RC-цепи соединен с общим проводом, то ВЧ-сигнал на входе дифа ослабляется (обычная RRC-коррекция, или ППК).
А если этот нижний конец подключен к эмиттеру (т.е. между базой и эмиттером одного транзистора дифа), то все напряжение помехи будет приложено к эмиттерному переходу второго транзистора дифа...
И уж он-то постарается эту помеху усилить со всей своей пролетарской силой.
Вот варианты защиты дифа от перегрузки, применительно к инверту:
4679
Первый - с эмиттерными резисторами и, опционально, с дросселем.
Второй - классическая ППК.
Третий - защита только одного транзистора.
Защита одного, но его ток связан вторым Кирхгофом с током второго.
Тогда можем ли мы скомбинировать второй и третий варианты для повышения скорости спада АЧХ выше звукового диапазона?
Буду думать.
Да и утро вечера мудренее...
Первый и второй я уже комбинировал. Успешно.
