Это зеркало (от дифа - к дифу) приносит пользу в виде линейности и лучшей работы токовой защиты. Иначе бы оно там не стояло.
Симметричные варианты УН хорошо рассмотрены Русом в теме ВВЛП.
Для наглядности я позаимствовал оттуда картинки.
Если расположить их в порядке возрастания сложности, то получится следующий ряд.
Самый простой УН, это два ГСТ смотрящих друг на друга, к одному из которых добавляется ток, с модулирующим его сигналом.
4818
Такой же по простоте, УН, подающий токовый сигнал, в отражающее его токовое зеркало:
4819
Ещё один простой вариант, с подачей сигнала через транслятор тока в нижнее плечо УН:
4820
Следующим, качественным улучшением, является применение во входной части УН схемы Баксандала:
4822
Для двухэтажного питания очевидно будет полезна схема с каскодным включением УН:
4823
До сих пор сигнал попадал лишь в одно плечо УН, а второе плечо представляло собой динамическую нагрузку в виде ГСТ.
Следующая схема содержит инверсию сигнала, который подается в оба плеча УН одновременно.
Как следствие - запас к усилению, который карман не тянет. :)
4821
Дальнейшее усложнение связано с появлением схемы Баксандала в обоих плечах УН.
Это как, например, удвоить схему Мастера.
Таких усложнений я не приемлю, т. к. варианты попроще показывают достаточно ощутимые результаты в сверхлинейности.
Т. к. наибольший вклад в нелинейность схемы УМ вносит УН, то имеет смысл приложить максимальные усилия к этому узлу.
Все классические приемы приводят к неоправданному усложнению схемы.
Применение дифф. пар в УН, каскодирование, двойной Баксандал, и т. п. - варианты, которые хотелось бы оптимизировать до приемлемого уровня по количеству элементов.
Гениальные решения приветствуются! :)
Каскодирование ОБ не показало особых преимуществ, по сравнению с обычным ОБ.
Вахтанг, мне почему-то кажется, что в твоем усе выход УН должен быть выполнен на тройке (или двух тройках, в симметричном варианте) Акопова.
И сам по себе очень удачный узел, и для тебя он много значит.
И никто еще такой ВК УН не делал...
Пока идёт теория.
Да и рисовать варианты этих примеров требует много времени. Спасибо, что твои статьи позволяют мне его сэкономить.
Ты еще не видел окончательную схему УМ. Симметричный вариант навряд-ли. Слишком хорошо - тоже не хорошо.
К тому же защита симметричного варианта никак не проверяется в ЛТС - это для меня неприемлемый минус.
Схема будет типа Мастера, с каскодом тройки Акопова в УН. Этот вариант уже был проверен в ЛТС, когда мы сравнивали разные схемы с подачей на них помех. Много времени уходит на подбор ходовых транзисторов для двухэтажного варианта 55 + 65В. Теоретически хочу ещё опробовать в ЛТС одноэтажный вариант УМ с вольтодобавкой в УН.
Мало того, я и дифф. каскад хочу притянуть сюда из патента Акопова. Не исключаю, что сделаю входную часть на смд компонентах.
Правда ДК будет сильно отличаться от первоначальной схемы, но идеи не умирают! :)
Где можно посмотреть как это делать, интересуюсь методикой (в симуляторах) правильной подачи помех по входу и питанию для усилителей.
Здесь эта тема.
https://rcl-electro.ru/threads/Узлы.95/page-7
А здесь есть тоже по ГСТ
https://rcl-electro.ru/threads/Авт-св-ва.156/page-4
... Схема будет типа Мастера, с каскодом тройки Акопова в УН...
Видел эту схему.
ИМХО, следящий каскод в этом месте будет гораздо эффективнее, чем обычный (с фиксированным потенциалом базы ОБ).
Один из вариантов вот такой:
4826
Можно следить и за эмиттером Т2, но эмиттер Т3 отделен от входа двумя повторителями, что лучше.
Высоковольтный транзистор нужен только один - Т4.
Надо посмотреть каркас схемы. Глядишь, и придумаем, что делать с усилением. ;)
Работа мешает. :)
Надеюсь на выходных выложу полный вариант (с защитой).
Но нагрузка у нас, к сожалению, не просто резистор.
20 лет назад Агеев указывал на то, что при работе на реальную нагрузку наблюдается не только заметное снижение импеданса АС, но и происходит фазовый сдвиг между напряжением и током нагрузки.
Бен Дункан об этом говорил еще раньше.
Он не только говорил, но и приводил наглядные графики.
Например 8 омный динамик на частоте 450 Гц имеет импеданс 5,5 Ом. А на частоте резонанса - 40 Ом.
А по ходу изменения частоты, в динамике меняется индуктивный характер нагрузки на ёмкостной, а также фаза выходного сигнала.
Жаль нет перевода этой книжки, ведь, для того, чтобы осилить 463 страницы английского, технического текста, надо быть героем. :)
4865
Книга, которую привел во вложении, содержит все аспекты усилителестроения, которые мы здесь обсуждаем.
И несмотря на 1996 год, многое в ней пока держится на уровне.
    176.5 KB · Просмотры: 44
  • High_Perform PA Бен Дункан.pdf
    5.4 MB · Просмотры: 42
