6,645
Re: Бриг-001: воскрешение легенды
Однако, здравствуйте.
В этой теме посмотрим, что можно получить с "Брига-001", если провернуть его в обратную через симулятор.
Был замысел дать промежуточную схему Брига, а потом подшаманить его очевидной установкой зеркал в нагрузке дифа, повторителя перед каскодом, оптимальной коррекцией и получить децибел 10...16 линейности. Не получилось....
Пока складывается мнение, что в существующем виде Бриг-001 являет собой тупик эволюции подобной схемотехники... У кого есть симуль, смотрите сами.
Но ведь были еще версии Бригов-Барков с УМ, выполненными на ОУ. Причем использовался выхлоп как на транзисторах одинаковой, так и разной структуры.
Если самая древняя версия не допиливается, может быть стОит попробовать подшаманить более свежие?
Посмотрим, к чему, в идеале, восходит Барк.
1. Давай поставим симметричный выход УН к Т4: ОЭ-ОЭ, каскад с динамической нагрузкой. Логично? +6 дБ усиления.
2. Тогда надо сдвоить и Т1. Надо же чем-то управлять встречным ОЭ Т4" вверху.
3. Два ОЭ Т1 и Т1". Хм. Как подать им смещение на базы? Как в Кумире?
Некрасиво. По переменке это работает. Но по постоянному току - как-то не кашрут. Опять же, электролиты в ООС.
4. Значит, надо ставить перед Т1Т1" повторители, чтобы получилась четвёрка. Четвёрка - это уже красиво.
Но это - как в Натали. А Натали - это тупик, это дорога в бетонную стену.
Получается, предел этой схемотехники - 0,000.8% в симуляторе. Нет смысла тратить детали. У нас есть ДОНЕЦК, СТАЛКЕР, МАСТЕР, УНИКУМ, 77R35, 77R56... много всяких усилителей с петлевым до 120 дб@20к, только собирай.
Дело даже не в полосе до фт. Дело в схемотехнической логике.
Она гласит: у нас есть транзисторы одной структуры. Надо сделать из них усилитель. Но, т.к. квазикомплементарный ВК
а также привет Виктору Корсакову с ЛМ3886
имеет большую нелинейность и вносит хорошие искажения за счёт разного Ку или Кп плеч, то выгодно было бы сделать ВК на "тройках" ОЭ-ОЭ-ОК и ОЭ-ОК-ОЭ с охватом их ООС и получением равного коэффициента передачи обоих плеч, как в "Бриге".
Тогда это казалось логичным выходом из проблемы. Но вот эта устойчивость систем с вложенной петлёй ООС, как сейчас очевидно, доставляла хитрецам массу проблем. Не выручала даже установки "троек" на комплементарных транзисторах, и понятно, почему:
http://uchebana5.ru/cont/2475720-p16.html
Хотя после появления мощных комплементарных пар транзисторов они были дороже, и, казалось бы, надо продолжать клепать ВК на "тройках", но более легкие в коррекции и лучшие по линейности УМ получались только с ВК на комплементарных парах. ВК с ООСью исчезли настолько хорошо, что даже схем их в интернете трудно найти для иллюстрации поста.
Превосходство 3-ОК ВК можете сразу понять, повертев модель в симуляторе: я такой богомерзкой свиристлявой схемы давненько не видел. Что ей не делай, как не корректируй, или искажения больше - или устойчивости нет.
Истинно, истинно говорю вам: отрекитесь дьявола и дел его! берегитесь ереси многопетлёвой, ибо будете наказаны свистоплясом бесовским и на усмирение оного отдадите зазря всё усиление петлевое - до последнего кодранта, как в Натали.
6,645
Но ведь есть такие схемы:
и такие:
Выходники одной структуры используются.
Или для них обязателен дифференциальный съем сигнала с первого каскада?
Re: Re: Бриг-001: воскрешение легенды
и такие:
Этот тип ВК - без внутренней петли ООС. С ним почти никаких проблем. Отдалённо, антинаучно понимаю: если мы используем петлю ООС внутри петли ООС, во вложенной петле возникает критический фазовый сдвиг типа "готовность к возбуду". А потом мы охватываем эту петлю ещё одной и получаем генерёж.
Или так: полоса частот по вложенной петле ООС расширяется и усиление имеется даже на частотах единичного усиления, так что во избавление от генерации приходится отдавать под коррекцию всё усиление, которое мы набрали в обеих петлях. А хрень заключается в том, что полосу неинвертирующего усилителя нельзя укорачивать произвольно и Ку его нельзя обнулить конденсатором коррекции в ООС:
С5, С6
Ку "троек" будет минимум равно +1 в широком диапазоне, да плюс ещё каскады Т1-Т8 из внешней петли на fед усиляжа добавит - готов возбуд.
Тогда надо внутри вложенной петли ООС ставить Миллера в ОЭ-каскады, и таким варварским методом душить усиление и полосу!
См. в "Забавной схемотехнике": в транзисторном УН Натали нет петлевого уже на 200 кГц. Это дикий треш, угар и содомия. Это невообразимо. Каскад может усиливать до нескольких мегагерц, но его полоса была искусственно урезана.
Это я уже не к тому, чтобы лишний раз достать Могильного, просто проблема многопетлёвости очень сложна и я сам пытаюсь разобраться в этом попадалове: вроде бы хорошо использовать предварительно линеаризованные каскады, ан за эту лёгкость и удобство приходится платить очень дорого - во имя устойчивости отдавать усиление и линейность до копейки.
Вобщем вот картинка интересная .первый и второй выпуск Брига.Чисто визуально и материально отличия заметны. Вес более древнего значительно больше
Ну, были времена. Теперь понятно, что бриговскую схемотехнику мы давно перешагнули.
6,645
У нас есть несколько конструкций УН, позволяющих набрать 100-160дБ петлевого на 20кГц.
По-идее, с таким запасом усиления мы можем линеаризовать даже древний искажучий ВК на NPN-транзисторах.
Но мне пока так и не удалось сделать эту конструкцию устойчивой, особенно при перегрузке по входу (клипе).
Может быть есть какие-то древние, или не очень, книжки про ВК на транзисторах одной структуры?
Кроме извращений Сырицо, требующих минимум 4 питалова на 2 канала, даже вспомнить ничего не могу.
Думаю, тройки с собственым усилением, как и предшествующие им квазикомплементары, канули в прошлое.
Суть не в том, что там на выходе транзисторы одной структуры. Надо говорить главное: там на выходе транзисторы в разных включениях: ОК и ОЭ, с разными полосами, сдвигами фаз и искажениями, а это не лечится.
373
Гуглить надо - диод Баксандала, вот один из примеров http://cxema.my1.ru/publ/skhemotekhnika_umzch_v_v_ehvoljucija_4/3-1-0-3718
6,645
Нечто, похожее на эту структуру, я крутил в теме Чебурашек - УМ "Парус-2"
Есть очень популярная схема цирклофона Элве на диуаудио.ком
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/189599-little-cheap-circlophone.html
Посмотрел эту тему, стойкое ощущение, что чуваки совершенно не понимают, как в симуляторе настраивать частотную коррекцию. Все делается на живом усилителе по принципу "лишь бы не генерило".
Что вы только первый вариант мощника рассматриваете? Второй нас должен больше интересовать. Тем более второй больше распространен.
По сути это зуевик старый , но без вольтдобавки . Вариант доработки я уже показал в другой ветке
С трудом, только на 16-й странице нашёл аск файл этого уся.
Та же идея, только на этот раз для симметричного буфера:
(17-я страница)
Для иллюстрации приведу Боде.
http://rcl-electro.ru/img_user/07:13:47-Image 1.png
Эта же картина во всех найденных мной аск файлах.
6,645
Неуч написал(а):
Что вы только первый вариант мощника рассматриваете? Второй нас должен больше интересовать...
Патамучо если у вас на радиаторе стоЯт комплементарные 818/819, то проблем с выбором схемы для апгрейда нет никаких.
А вот если у вас на радиаторе стоЯт круглые 808 или 803, то вы ограничены схемами с выхлопом на транзисторах одной структуры. Вот и рассматриваем, какой УМ применить для быстрого безболезненного апгрейда старых Бригов.
Ну, дык. Принцип Могильного.
