Могу только процитировать:finn32 написал(а):я и говорю: чуть замена- лопать коррекцию. Нах- нах.В теме про ВВ выяснилось, что собирался усь "по мотивам" ВВ
Sagittarius написал(а):... если ты решил уйти от ОУ-транзисторных УН к транзисторным, как более лёгким в сборке и простым в настройке, то я тебя таки разочарую.
Собранный по собственной схеме, на родных деталях, он устойчив, как танк. Вообще никаких проблем с устойчивостью. Готовый, по рассказам в тырнете и РадиоХобби, ко всяким неприятностям с возбудом, я даже удивился: ВВ-2008, ВВ-2010, ВВС-2011 не свистнули ни разу с 574УД1 (на которую разные криворукие до сих пор косятся) и АД744. Не могу даже посоветовать, что там можно нарушить: земли неправильно включить, снять блокировочные конденсаторы по питанию, похерить коррекцию - чтобы он загенерил. Разве что поставить ну совершенно сверхширокополосный ОУ. И то, Платошкин собрал ВВ на АД8065, скорректировал без вопросов, ничего не спрашивая.finn32 написал(а):Я ВВС-2011 собирал два раза и оба раза заиппался корректировать в железе, ибо при указанной коррекции он заводился от дуновения ветра
Ты можешь поставить аналог по ёмкости Скб - с ним коррекцию менять не надо, но, как бы она ни была оптимизирована, если транзистор сильно отличается по частотке (фт) и Скб, то менять коррекцию придётся, хочешь ты того, или нет. Пойди, скажи Агееву: я хочу сделать СЛ, но поменять транзисторы - и укажи, какие в ВВ ты менял на какие - а коррекцию чтоб не трогать. Можешь Зуеву это сказать, а, особенно, Могильному. Они тебе в унисон расскажут, как ты прав: ну, конечно, какая коррекция, меняй, что хочешь на что угодно.finn32 написал(а):Дело не в легкости сборки и настройки, а в повторяемости. А когда от замены одного транзистора приходится менять коррекцию, то повторяемость околонулевая. Когда же коррекция оптимизирована, то не приходится с каждым новым экземпляром по сто раз перепаивать пикушечные емкости, обливаясь пОтом.
Ты обрати внимание, где ты находишься. Если ты у нас не возьмёшь этот УН, ты его не возьмёшь нигде. Ты сам прекрасно видишь, что все остальные только 3886 собирать учатся, или Квод, или Натали - а там проблем, как собак нерезанных.finn32 написал(а):Если больше предложений к рассмотрению не имеется, акромя баскандала, то и обсуждать особо нечего.
Я имключительно рад буду его использовать, если получится срастить с хорошим ДК.ВВ - самый малогабаритный УН, меньше нету. И, соответственно, нету УН линейнее при его габаритах
За любые речи нет. Стандарт ВВ с высокой частоткой. 1109/1609 не подделываются и доступны или китайский новодел 669/649, как ни странно, работают без проблем. На них и ориентируюсь. Еще имеются 1015/1815. Пойдут в дифкаскады.Без изменения коррекции ставить любые транзисторы не получится
Спасибо за труд! Следящее питание на биполяре забыл.Alan Bins написал(а):Ну я вот так увидел пожелания finn32,он попросил отсимулировать ДК+УН
от ВВ+тройка.
