По поводу страшно. Зачем вы тогда занялись своим усилителем?
:) Расскажу в соответствующей ветке!
По поводу lib.zip, - признаюсь, я ещё не научился подключать "внешние" библиотеки к установленному LTspice'у.
Я пробовал цитировать соответствующие строки из standard.bjt прямо на схему (с ключом .lib), но в результатах моделирования не разобрался, - мало опыта.
Ещё раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь!
C catBot, измеряли сопротивления между выводами 8-2 и 8-6 (плюсом омметра к выводу 8)?
Добрый день!
Два экземпляра КР1407УД1 с маркировкой "перечёркнутая омега", код даты изготовления == V4.
R1 == 6.5 kOhm, R3 == 7 kOhm.
Отличия между экземплярами не обнаруживаются. Полярность соблюдал, но пробовал и обратную. Величины сопротивлений те же.
Измерял с помощью ТЛ-4М и Ц4317, показания совпадают.
С учётом последних данных по резисторам я переделал схему - изменил номиналы, четыре резистора с паразитными ёмкостями. Поменял модели транзисторов.
Вот последний вариант:
  • 1407ud1.zip
    1407ud1.zip
    160.7 KB · Просмотры: 39
Для анализа работы усилителя Степь пришлось запилить модель 140УД7.
Целевые параметры - усиление и потребление.
Один из вариантов схемы:
Усиление типичное миллеровское:
Если замечаний не будет, упакуем в "корпус".
Добрый день!
Что необходимо сделать с этой библиотекой на (К(Р))544УД2А, чтобы в свойствах элемента появилась возможность открыть его схему (так, как это получается в прилагаемом примере TL431AS)?
Заранее - спасибо!
  • TL431AS.zip
    TL431AS.zip
    1.5 KB · Просмотры: 21
Здравствуйте. Открыть схему и иметь возможность выводить внутренние напряжения и токи можно если сделан иерархический блок. В HELP это хорошо описано. Неудобство такой модели в том, что в папке схемы обязательно должна быть схема блока и символ этого блока.
Спасибо, нашёл и сделал (вид значка сменил с "cell" на "block", и стёр полный путь к модели).
Осмелюсь повторить вопрос: какая из моделей 544УД2 считается окончательной/годной?
Александр Петрович (Бордодынов) сейчас разбирается с новым симулятором (Qspice). переносит в него модели для получения большей точности. У него есть 3 (три) здешних модели 544УД2, нужна подсказка, которой из них вы доверяете в полной мере?
Думаю, Александр Петрович сам определится, какая модель ближе к железу...
Мой повторный вопрос вызван именно тем, что он не уверен, какая ближе.
В случае с КР1407УД1 были фотографии и заводские данные, по которым сверялись параметры.
У меня при единичном усилении устаканивалось с 5пФ между ногами коррекции, плюс 15пик на землю с 8 ноги.
Петлевое при этом - как у ЛМ318 - ровно 66дБ/20кГц.
Мои КР544УД2А с "золотыми" выводами с такой коррекцией показали 77 и 76 дб.Ещё одна в металле 55дб.
    528.3 KB · Просмотры: 68
    508.3 KB · Просмотры: 38
Похоже, что цоколевка, действительно, другая.
Вот нашел на просторах:
Кто бы мог подумать, что ноги можно считать не с 1-й, а с 8-й!!! :eek:
Будем надеяться, что чипы выжили. Дома проверю.
У LM318 такая же.
    171.2 KB · Просмотры: 49
