Большие проблемы были у конструкторов Маяка-010 с устойчивостью УВ, то ли они выжимали из УВ максимум выходного сигнала. Глубину ООС резали, как могли. На 20к осталось всего 20 дБ. Суховский вариант гораздо лучше.
Нужно еще обмерить некоторый обьем реальных 157уд2, чтобы понимать имеющийся в железе разброс Ку.
Возможно, придется уточнить модель.
Кому эта 157уд2 понадобилась? :)
Если уже делаете модели таких ОУ ,сделайте и модель 544УД1 если не трудно.
P.S Вот думаю- возможно ли подправить модели отечественных транзисторов например до соответствия реальным в ЛТС?
P.P.S Модели МП42 и П4 будут,если ужу УН7 и УД2 есть?:D
Модели МП42 и П4
Кстате, больших денег эти модели стоят. У правильных пацанов - германский ренессанс, цирклотроны рисуют, а тут мы - с моделями германских усей по 250 дБ глубины ООС на 20к. :) :) :)
Сухов делал для микрофонного усилителя модели германцев, говорит - несложно. Обратись, он заходит на форум.
Если уже делаете модели таких ОУ ,сделайте и модель 544УД1 если не трудно...
157уд2-уд8 - отличные ОУ, что б там кто ни говорил.
544уд1 и 574уд1 недоделаны пока.
544уд1 будет всяко получше, чем тл071...
Выложи схему с номиналами резисторов
Думал у вас есть внутренняя схема.
Так насколько можно верить моделям наших транзисторов из ЛТС-может сможите уточнить их ?
Ну и может стоит сделать полную модель TL071-должна тоже пригодиться.
Видел, но номиналов резисторов нет.
Беспредельно. Нам важна не глубина ООС и не количество нулей (как думают некоторые идиоты :)), хотя и нули не помешают. Самый первый практический профит от ЛТС - правильные места коррекции (матрица коррекции) и оптимальные величины её элементов, при которых усилитель устойчив, и уж потом даёт большие глубины ООС и много круглых ноликов.
Я имею в виду отечественные транзисторы из базы ЛТС.
Откуда они и насколько точны.
В библиотеках она есть, и не одна. Куда нам их, солить? :)
Да и сам по себе ОУ не ахти.
Детальная модель интересней.:)
Это точно. Та же 140УД8 (аналог - uA740) гораздо лучше звучит и измеряется, чем ТЛ071.
И 544-я тоже линейнее ТЛ071, хотя имеет очень древний аналог ещё времён Видлара: µA740 и все названия, где есть 740: MC1740, LM740, SN72740, A740, mA740, MA740.
Потому, что в ТЛ071 однокаскадный ВК:
7518
а в 5441УД1 и 140 УД8 - двухкаскадный:
7517
Как и К157УД2. :)
Кстати, потому интегратор и компенсатор ВВС-2011 не вносят искажений: два каскада выхлопа.
Непонятно, откуда они, но пытался проверить ими усилители, которые мерил в железе. Модели (например, КТ808, КТ814) не подходят: искажений намного больше, чем в железе. Не скажу, что они поголовно неправильные, я все не применял, но надо быть внимательнее и сверять теорию с практикой.
Дык может их сможете подправить,раз уж модели ОУ делаете.:)
Некоторые могут пригодиться.
В микрокапе есть программа для создания моделей. Для неё нужны цифры полученные с живого транзистора, потому что в советских справочниках их нет.
Запустил модель К544УД1. Надо-бы старшим по званию дошлифовать. Ку20К=42дБ, что соответствует обмерянным в железе.
7528
Надо измерить ток покоя входного дифа и выставить в модели такой же.
И ток покоя ВК маловат, КМК.
По паспорту общее потребление 2,5 и 3,5 мА для разных индексов..
