Не проверял...А повышение синфазки симуль понимает?
Отличный вопрос , самому интересно.А повышение синфазки симуль понимает?
В даташите на 8066-ю входной каскад маловразумителен. В даташите на 8033-ю его видно лучше, но почему он искажает, понять по-прежнему трудно. Какие-то транзисторы входного дифа и слежения подходят к пределам Укэ (Уси), какие - непонятно.Интересно симулятор это отражает или нет?
Синфазку симуль понимает.Отличный вопрос , самому интересно.
Пусть будет. Это ж чистое золото. Потом придумаем, куда переместить.Ну и в этой теме обсуждение параметров ОУ, наверное, офтоп...
Имелось ввиду для этого ОУ.Синфазку симуль понимает.
Саму по себе конечно, а вот именно поведение ad8065/66 отражает сколько нибудь корректно?Синфазку симуль понимает.
Нету на него адекватных моделей, то есть, чтобы можно было видеть: да, в модели нарисовано ровно то, что и в ДШ. Но можно что-то насимулять самим: кажется, я раздуплил принцип его работы. Но вот нафига это там - надо понимать веки Агееву.Имелось ввиду для этого ОУ.
Т.е. насколько адекватна модель.
В корректной схеме - обязательно. Я её не видел. Но можно нарисовать.Саму по себе конечно, а вот именно поведение ad8065/66 отражает сколько нибудь корректно?
Ну, вот до напряжения этого тресхолда. Интересно было бы подать на ОУ несимметричное питалово: плюса больше, чем минуса, и прогнать на искажения. Если напряжение тресхолда фиксированное и привязано к питалову (а куда ж ещё-то), входной сигнал до него не достанет и искажений не будет.Т.е. он хорошо работает только с небольшим синфазным сигналом...
В смысле модель не совсем корректна на ад8065\66 , и потому синфазку симуль может отразить неверно?В корректной схеме - обязательно. Я её не видел. Но можно нарисовать.
Достанем и из грядущего. Не впервой (с), см. 544УД2. ))
Полюбому, очень хороший ОУ.Т.е. для наших применений должен пойти.
Молодец, подметил.В даташите главный график - Figure 30. Input Offset Voltage vs. Common-Mode Voltage.
Переключение на биполярный вход происходит при напряжении на входе на 3 вольта меньшем, чем напряжение питания.
Таким макаром они обеспечили Rail-to-Rail Input.
Еще из даташита:
Also featured is a single-supply input stage that handles common-mode signals from below the negative supply to within 3 V of the positive rail. Operation beyond the JFET input range is possible because of an auxiliary bipolar input stage that functions with input voltages up to the positive supply. The amplifiers operate as if they have a rail-to-rail input and exhibit no phase reversal behavior for common-mode voltages within the power supply.
