ГСТ не помешают. Там главную проблему вижу в полуторакилоомных резисторах 40 и 45 в базах Т2, Т9 вторых транзисторов четвёрки. Это и ненужный низкий полюс, и искажения от протекания тока базы. Надо зашунтировать конденсаторами - убирается первая проблема, или уменьшить сопротивление 40, 45 - убиваются обе.
Если их (R40 и R49) уменьшаем, то для сохранения тока покоя нужно уменьшать и эмиттерные резисторы вторых пар четверки. В итоге получается куча усиления даже без RCL-коррекции. Уменьшил первые и вторые резисторы в 20 раз (их значения связаны напрямую) - получил "лишние" 26дБ петлевого. Куда его девать - непонятно.
Если увеличивать эмиттерные резисторы в четверке - то возвращаемся к началу.
Если уменьшать коллекторные, то следом за ними надо уменьшать и эмиттерные в парах Баксандала - петлевое снова растет.
Замкнутый круг...
Я из него вырывался как раз применением стабилитронов для дозированного смещения вторых транзисторов четверки.
А усиление на ЗЧ добирал RCL-коррекцией.
Еще один способ НЕ увеличивать R40 и R49 - резко поднять ток в этих вспомогательных цепях смещения.
Фигачим туда, например, 20мА и резисторами порядка 130-150 Ом получаем нужное смещение.
Но тогда токи УН покаскадно будут примерно такими: 20,0-2,5-12,0. ИМХО, это не очень рационально. Ну и придется пересчитывать параметрические стабилизаторы питания ОУ, патамучо дополнительные 20мА они не потянут без уменьшения балластных резисторов.
