Входной сигнал задан, он не увеличивается. А вот искажения растут, как в повторителе, так и в усилителях.
Почему растут, что увиличеватся с уменьшением ОС?Входной сигнал задан, он не увеличивается. А вот искажения растут, как в повторителе, так и в усилителях.
Ага, значит ОК не выгоден тем что у него последовательная ОС а это значит что входное сопротивление высокое и равно Rвх =rэ+Rэ?Глубокая ООС - маленькие искажения, мелкая ООС -
Понял, ну с ОК вроде разобрался.На 97% каскад с ОК и, вообще, с последовательной ООС, выгоден и отлично работает как буферный, с высоким входным:
Rвх=h21э * (rэ+Rэ)
и низким выходным
Rвых=Rист/h21э + rэ
сопротивлениями.
Но иногда бывают нюансы в разрезе линейности, о которых надо знать.
Она приложена от Rэ//сопротивления источника к эмиттерному переходу, далее - к базе и базовому делителю. Вон там конденсатор Сб не зря поставлен. Он уменьшает импеданс базовых цепей: блокирует токи ООС через Скб транзистора и замыкает цепь для ООС с эмиттера.
Сними его - последовательная ООС (от эмиттера) уменьшится за счёт падения переменного тока базы на резисторах базового делителя, параллельная ООС (через Скб - на импеданс цепей базы) - увеличится, а характеристики каскада (усиление и полоса) резко посыпятся.
По току, ну да к rэ к переходу ааа где ОС выделяется???Там не так. Напряжение источника сигнала, по сути, приложено к rэ и вызывает ток эмиттера. Вот этот ток и уходит в коллектор: тока ОБ не усиливает.
У ОК 100%-я ООС по напряжению, поэтому напряжения он не усиливает. ОБ не усиливает тока. Давай, догадаемся, по какому параметру в ОБ 100%-я ООС?
Что то я перемудрил с током.Там не так. Напряжение источника сигнала, по сути, приложено к rэ и вызывает ток эмиттера. Вот этот ток и уходит в коллектор: тока ОБ не усиливает.
Ток эмиттера определяется исключительно входным сигналом и больше ничем.если ток эмиттера вдруг возрастёт?
Если ток эмиттера увеличился это значит открылся переход, а на это влияет входной сигнал... по току может ограничевать Rэ только он в эмиттерной цепи стоит???Нормальное явление.
Посмотри на каскад с ОБ и скажи, где выделится запирающее напряжение ООС по току, если ток эмиттера вдруг возрастёт?
Что обоатная связь выделяется на сопротивлении источника сигнала?Конечно. Только сопротивление эмиттера плюс эмиттерный резистор, если есть, не дают току гулять, стабилизируют его. А так как напряжение входного сигнала приложено к сопротивлению эмиттера, а ток эмиттера почти равен току коллектора, то каскад с ОБ тока не усиливает.
Именно так. Это общий принцип.должны воздействовать на источник сигнала обратной связью
Ну а поскольку опрелеление ОС - взять что-то с выхода и подать на вход. А на выходе у нас только один элемент это Rэ, значит ОС выделяется на Rэ?Именно так. Это общий принцип.
