Универсального списка нет, т.к. его состав зависит от версии платы, версии схемы УТ, версии схемы защиты, напряжения питания схемы, типа примененных реле и т.д.
Имеется в виду последняя версия. Понимаю что реле разные..., может кто для себя составлял, хотел глянуть.
На diyAudio.com выложен список для платы Rev.D с входным сопротивлением 6кОм. Для удобства, выкладываю копию сюда под спойлер.
The part list a.k.a. BOM for Omicron was consciously designed to avoid the drama of obsolete, NOS, rare, unique or otherwise difficult to obtain or expensive parts, as well as any need for matching. Also, the list was shortened by using identical parts in multiple position where possible. Most likely, you already have a significant part of the BOM in your parts bin.
Here is the part list for the through-hole Omicron board, including two amplification channels, the crossfeed, protection, and the output filter:
QtyValueDevicePackageNamesExample P/N
171N4148DiodeDO35D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D21\, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D511N4148-T26A
2BD139NPN BJTTO126Q1, Q21BD13910STU
2BD140PNP BJTTO126Q2, Q22BD14010STU
2BS170N-Ch MOSFETTO92 (DGS pinout)Q51, Q53BS170-D26Z
415pFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC7, C8, C27, C28FG28C0G1H150J
21.5nFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC5, C25FG28C0G1H152J
6330pFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC1, C4, C6, C21, C24, C26FG28C0G1H331J
25pFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC2, C22FG28C0G1H050C
210nFCeramic or MKS/MKT film capacitorRadial LS=5mmC45, C46R82EC2100AA50J
71uFCeramic or MKS/MKT film capacitorRadial LS=5mmC41, C42, C43, C44, C51, C52, C53FG28X5R1H105K
233nFPP film capacitorRadial LS=5..15mmC3, C23MKP2C023301B00KSSD
41000uF 25VElectrolytic capacitorRadial D=12.5mm LS=5mmC13, C14, C33, C34EEU-FC1E102E
847uF 25VElectrolytic capacitorRadial D=5mm LS=2mmC9, C10, C11, C12, C29, C30, C31, C32EEU-FC1E470B
124V coilRelayFujitsu RYK1RY-24W-K
23-wayConnector0.1in contact spacingIN, OUT22-23-2031
15-wayConnector0.1in contact spacingPOWER22-23-2051
21in tallHeatsinkAavid 531x02n/a531002B02500G
21.5uHInductorHand woundL1, L2See post #71
1GREENLEDRadial D=5mmLED151053GS03000
1LM339NQuad comparatorDIP14U51LM339N
1MPSA56PNP BJTTO92 (EBC pinout)Q522N3906
2NE5532Dual OpAmpDIP8U1, U21NE5532P
4100Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR45, R46, R53, R54MFR-25FBF52-100R
2100kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR56, R60MFR-25FTE52-100K
410kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR11, R12, R31, R32MFR-25FBF52-10k
412kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR17, R18, R37, R38MFR-25FBF52-12k
415kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR5, R6, R25, R26MFR-25FBF52-15k
11MegResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR55MFR-25FBF52-1M
41kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR10, R30, R58, R59MFR-25FBF52-1k
41k3Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR1, R2, R21, R22MFR-25FBF52-1k3
42.2Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR15, R16, R35, R36MF0204FTE52-2R2
220kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR51, R52MFR-25FBF52-20k
222Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR43, R44MFR-25FBF52-22R
224kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR19, R39MFR-25FBF52-24k
22k2Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR7, R27MFR-25FBF52-2k2
2300Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR8, R28MFR-25FBF52-300R
133kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR57MFR-25FBF52-33k
447Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR13, R14, R33, R34MFR-25FBF52-47R
2470Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR41, R42MFR-25FBF52-470R
2470kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR9, R29MFR-25FBF52-470k
44k7Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR3, R4, R23, R24MFR-25FBF52-4k7
451kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR47, R48, R49, R50MFR-25FBF52-51k
2n/aDIP8 socketDIP8U1, U21110-44-308-41-001000
1n/aDIP14 socketDIP4U51110-44-314-41-001000
4n/aTO126 thermal padn/aQ1, Q2, Q21, Q2243-77-9G
2n/aM3x16 round head screwn/aQ1, Q2, Q21, Q22n/a
2n/aM3 nutn/aQ1, Q2, Q21, Q22n/a
4n/aM3 washern/aQ1, Q2, Q21, Q22n/a
2n/aM3 spring washern/aQ1, Q2, Q21, Q22n/a
The list allows reasonable substitution, and I included example part numbers that are currently available on Mouser. For your convenience, here is the link to Mouser's "project" that allows you to order all the parts to be mounted on the PCB (excluding the PCB itself and the hardware, for which Mouser is not the best source) in a couple of clicks, for a total cost of $42.32 (in the U.S.) plus shipping. As mentioned above, I'd expect you to already own a large part of the BOM, so make sure to delete all the parts you already have from the shopping cart before checkout.
A few comments to the BOM:
  • Output transistors (Q1 Q2 Q21 Q22) should preferably be BD139-16 and BD140-16 ("-16" denotes the highest β grade). Also, you can get BD139/140 in fully insulated TO-126 packages (no metal tab on the back), in which case you don't need mica thermal pads.
  • The two identical MOSFETs in the protection circuit can be just about any small N-channel MOSFETs in TO-92 with Vds>40V, as long as you pay attention to the pinout (DGS on the PCB).
  • The capacitors in the frequency compensation network (C7, C8, C27, C28, C5, C25, C1, C4, C6, C21, C24, C26, C2, C22) must be ceramic with NP0 (C0G) dielectric. MLCCs are most common, but you can use disc capacitors, too. I like TDK FG2x series, which also happens to be one of the cheapest available.
  • The 10nF output filter capacitors (C45, C46) and the 1uF caps in the protection circuit (C41, C42, C43, C44, C51, C52, C53) can be either ceramic (e.g. TDK FG28) or MKS/MKT (e.g. Wima MKS2) in appropriate packages (5mm lead spacing, max 3.5mm thick).
  • The 33nF cross-feed capacitors (C3, C23) must be polypropylene, e.g. Wima MKP2 series. The board accommodates caps with lead spacing from 5 to 15mm.
  • The electrolytic caps in power rails (C13, C14, C33, C34) should ideally be not taller than the heatsinks (see post #143 above). Feel free to use larger capacitance, as long as the lead spacing is 5mm and the diameter is less than 13mm. I use Panasonic FC series, but some builders reported good results using either organic polymer (e.g. Nichicon RNU series) or hybrid (Panasonic ZA) capacitors. Feel free to try those and tell us if they are worth the cost.
  • The relay can any small signal relay in the same package as Fujitsu RY, e.g. Omron G6A series, with 24V coil. If the coil is rated for a different current than RY24W-K, you may need to adjust R58. Note that the relay shares its coil current with the LED.
  • Connectors: I specified Molex KK254 headers; these require the mating connectors to be properly crimped (or soldered) for low distortion. You can use other connectors with 0.1 inch or 2.5mm pitch, e.g. Phoenix 1725669/1725685 terminal blocks, or just solder bare wire to the PCB - the holes are 0.04 inch / 1mm, which should allow wire up to 20AWG / 0.5mm2.
  • The PNP BJT in the projection circuit can be replaced with any BJT with Vce>40V with the same EBC pinout, e.g. 2N3906. The popular BC556 or BC557 can be used, too, but note their pinout is different (CBE).
  • The green LED is generic. You can short it (provided that R58 sets the right voltage/current for your relay), but I recommend soldering it in. Choose any color you want; note that LED on means "the amp is working normally". Note that it shares the current with the relay coil.
  • NE5532 in DIP-8 package is the recommended opamp. There will be a separate post on opamp substitution.
  • Resistors are 0.25W 1% metal film; YAGEO MFR-25 series is just an example. Should you want to use better parts with specified voltage coefficient, such as Vishay RN55/CMF55, use them first in as R1 R2 R3 R4 R5 R6 R17 R18 R19 (R21 R22 R23 R24 R25 R26 R37 R38 R39 for the other channel).
  • IC sockets are optional required but recommended.
  • Thermal pads: Q1 and Q2 (Q21 and Q22) share the same heatsink, so they must be insulated with thermal pads. This is not necessary if Q1 Q2 Q21 Q22 are in fully insulated TO126 packages.
  • Hardware is not included in the Mouser project linked above. If you are in the U.S, feel free to use 4-40 screws and nuts instead of M3.
Всех приветствую! Сегодня закончил сборку Омикрона на плате Rev.DX. Играет залипательно, прозрачно, детально и при этом не резко и неутомительно!
Огромная благодарность разработчикам, и особенно Rus2000 за подсказки и советы!
    158.5 KB · Просмотры: 554
    115.6 KB · Просмотры: 386
    97 KB · Просмотры: 435
Закончил сборку Омикрона в готовый корпус на плате Rev.Dx.
Тумблер для вкл/откл Кроссфида пока не стал делать т.к. послушав продолжительное время (не в корпусе), пришел к выводу что у меня потребности в его отключении - нет.
Звук шикарен, хочется слушать и слушать, особенно "музыкально сложные" произведения и вокал.
Огромная благодарность разработчикам!!!
    574.8 KB · Просмотры: 378
Подскажите, везде полно китайского новодела. Никто не сталкивался с bd 139-16, bd 140-16 производителя, как в прикрепленном даташите? Есть ли какие требования к светодиоду, кроме того что он зеленый 5мм? Такой подойдет? https://www.chipdip.ru/product/gnl-5053ugc
Потом удалю.
  • DOC054576895.pdf
    DOC054576895.pdf
    168 KB · Просмотры: 58
Я ставил китайские D882/B772 от Jiangsu Changjing Electronics Technology. С диапазоном беты 160-320. Каких-либо проблем не заметил, транзистор-тестером измеряется уверенно выше 250, ЕМНИП.
В Чипе BD140 от ST Microelectronics на 8р дороже чем от LGE, возьмите десяток + 99р пересылка сдеком, итого 320р да попробуйте...Что мешает попробовать на месте bd140 советские КТ639Г, Д,. Е,.Ж (брал 50шт Ж, правда не в ЧиДе, у всех h21e=120-150) или пару ТТА/ТТС004 ? При желании транзисторов на замену bd139/140 сыщется достаточно.
В ЧиД ON в изолированном корпусе, очень удобно. В описании об этом не сказано, только в 2 раза дороже ST.
Вариантов замены выходников много.
Современные транзисторы однозначно лучше древних BD139/140 и, тем более, КТ814/815.
Не все варианты замен можно легко установить на существующие платы. Придется либо мудрить с радиаторами, либо переделывать разводку ПП.
Однако, по соотношению цена/качество, применительно к данной схеме, в выходном каскаде оптимальны именно самые доступные транзисторы:
Собственно, в этом и заключается суть разработки этой схемы:
минимум деталей,
минимальная их стоимость и максимальная доступность,
минимум площади платы,
максимум надежности,
отличная повторяемость и линейность не хуже 0,000 004%.
Владельцы Омикрона пробовали менять электролиты в питании ВК, питании ОУ и смещении ВК на более продвинутые, не побоюсь этого слова, аудиофильские. На звук это не повлияло никак.
Аналогично, пробовали ставить BD139/140 от Филипс, из старых запасов, которые в других схемах "звучали лучше" чем новые от ST, например.
Разницы в звуке не обнаружено.
Измерений, к сожалению, нет, но отзывы красноречиво подтверждают, что искажения, связанные с нелинейностью исправных конденсаторов и/или транзисторов, пренебрежимо малы, и гнаться за "суперлинейными"/"звучащими" конденсаторами и транзисторами нет особого смысла.
Известен также случай, когда сборщик Омикрона решил поставить транзисторы получше и достал из тумбочки 2SC3421 и 2SA1358, которые оказались неработоспособными (вероятно, поддельными) и после диагностики и консультаций были заменены на все те же BD139/140, с которыми все заработало.
Если Вы понимаете, что делаете и как быть, если не работает, то меняйте - Омикрон допускает много вариантов замены. Если не понимаете или сомневаетесь, ставьте древние BD139/140 и NE5532, и будет Вам счастье отличный звук.
Решил поделиться тем, что нашел из деталек. Составлял в основном по ночам, могут быть ошибки. Плюс сегодняшняя реальность такова, что некоторые позиции, могут быть неактуальны через пару дней. Буду рад высказанным замечаниям.
QtyValueDevicePackageNamesExample P/Ndip8
171N4148DiodeDO35D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D21\, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D511N4148-T26Ahttps://dip8.ru/shop/product/1n4148_ons/
2BD139NPN BJTTO126Q1, Q21BD13910STU https://www.electronshik.ru/search?query=BD139-16https://www.chipdip.ru/product0/9001655913?from=visited_product
2BD140PNP BJTTO126Q2, Q22BD14010STU https://www.electronshik.ru/search?query=BD140-16&in_stock=1&view=tablehttps://www.chipdip.ru/product0/9001655914
415pFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC7, C8, C27, C28FG28C0G1H150Jhttps://www.chipdip.ru/product0/9001397197
21.5nFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC5, C25FG28C0G1H152Jhttps://www.electronshik.ru/item/TDK/FG28C0G1H152JNT00
6330pFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC1, C4, C6, C21, C24, C26FG28C0G1H331Jhttps://www.chipdip.ru/product0/9001397214
25pFNP0/C0G ceramic capacitorRadial LS=5mmC2, C22FG28C0G1H050Chttps://www.electronshik.ru/item/TDK/FG28C0G1H050CNT06
210nFCeramic or MKS/MKT film capacitorRadial LS=5mmC45, C46R82EC2100AA50J https://www.electronshik.ru/item/WIM/FKP2C021001G00HSSD
71uFCeramic or MKS/MKT film capacitorRadial LS=5mmC41, C42, C43, C44, C51, C52, C53FG28X5R1H105K https://www.electronshik.ru/item/TDK-EPC/B32529C0105J289
233nFPP film capacitorRadial LS=5..15mmC3, C23MKP2C023301B00KSSDhttps://www.electronshik.ru/item/TDK-EPC/B32921C3333M000
41000uF 25VElectrolytic capacitorRadial D=12.5mm LS=5mmC13, C14, C33, C34EEU-FC1E102Ehttps://www.electronshik.ru/item/SAMWHA/RD1E108M10020BB
847uF 25VElectrolytic capacitorRadial D=5mm LS=2mmC9, C10, C11, C12, C29, C30, C31, C32EEU-FC1E470Bhttps://www.electronshik.ru/item/PAN/EEUFR1E470
124V coilRelayFujitsu RYK1RY-24W-Khttps://dip8.ru/shop/product/ry_24w_k_fuj/
23-wayConnector0.1in contact spacingIN, OUT22-23-2031https://aliexpress.ru/item/10050048...w.productlist.search_results.1.172442e7gi9WGh
1LM339NQuad comparatorDIP14U51LM339Nhttps://www.electronshik.ru/item/HGSEMI/LM339N
1MPSA56PNP BJTTO92 (EBC pinout)Q522N3906https://www.electronshik.ru/item/DIOTEC/2N3906
2NE5532Dual OpAmpDIP8U1, U21NE5532Phttps://dip8.ru/shop/?q=NE5532Phttps://www.electronshik.ru/item/HGSEMI/NE5532N
4100Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR45, R46, R53, R54MFR-25FBF52-100Rhttps://dip8.ru/shop/product/mfr_25fbf52_100r_yag/https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FBF52-100R
2100kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR56, R60MFR-25FTE52-100Khttps://dip8.ru/shop/product/mfr_25fte52_100k_yag/https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTE52-100K
410kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR11, R12, R31, R32MFR-25FBF52-10k https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FBF52-10K
412kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR17, R18, R37, R38MFR-25FBF52-12khttps://dip8.ru/shop/?q=MFR-25JT-52-12Khttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25JT-52-12K
415kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR5, R6, R25, R26MFR-25FBF52-15k https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FBF52-15K
11MegResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR55MFR-25FBF52-1M https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FRF52-1M
41kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR10, R30, R58, R59MFR-25FBF52-1k https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTF52-1K
41k3Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR1, R2, R21, R22MFR-25FBF52-1k3https://dip8.ru/shop/?q=MFR-25JT-52-1K3https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25JT-52-1K3
42.2Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR15, R16, R35, R36MF0204FTE52-2R2https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTE52-2R2
220kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR51, R52MFR-25FBF52-20k https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTF52-20K
222Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR43, R44MFR-25FBF52-22Rhttps://dip8.ru/shop/?q=MFR-25JT-52-22Rhttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25JT-52-22R
224kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR19, R39MFR-25FBF52-24k https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FBF52-24K
22k2Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR7, R27MFR-25FBF52-2k2https://dip8.ru/shop/?q=MFR-25FTE52-2K2https://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTE52-2K2
2300Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR8, R28MFR-25FBF52-300Rhttps://dip8.ru/shop/?q=MFR-25FRF52-300Rhttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FRF52-300R
133kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR57MFR-25FBF52-33khttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTE52-33K
447Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR13, R14, R33, R34MFR-25FBF52-47Rhttps://dip8.ru/shop/?q=MFR-25JT-52-47Rhttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25JT-52-47R
2470Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR41, R42MFR-25FBF52-470Rhttps://dip8.ru/shop/?q=MFR-25JT-52-470Rhttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25JT-52-470R
2470kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR9, R29MFR-25FBF52-470khttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTE52-470K
44k7Resistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR3, R4, R23, R24MFR-25FBF52-4k7https://dip8.ru/shop/?q=L-KLS6-MF-1%2F4W-4K7R-FAhttps://www.electronshik.ru/item/KLS/L-KLS6-MF-1%3A%3A4W-4K7R-FA
451kResistor metal film 0.25WD=2.5mm L=6.3mmR47, R48, R49, R50MFR-25FBF52-51khttps://dip8.ru/shop/?q=MFR-25FTE52-51Khttps://www.electronshik.ru/item/YAG/MFR-25FTE52-51K
