Это моя таблица из поста #546 (которая была скопирована с diyAudio.com) с добавленными сслылками на сайт dip8.ru (видимо, магазин - у меня ссылки не открываются).
Там еще ссылки на электронщик, чип и дип, али.
Проверил, у меня открывается. У "электронщика", если ранее не были зарегистрированы, возможно.
    267.3 KB · Просмотры: 56
Вопрос к повторившим ОМИКРОН.
В начале темы, пост #5 сказано: "В качестве регулятора громкости можно использовать переменный резистор на 10кОм с линейной характеристикой, что в сочетании с входным сопротивлением усилителя и изменением Ку дает довольно точную логарифмическую характеристику регулирования".
Вижу посты #547 и #548. В первом случае регулятор дискретный, во втором - вроде как богомерзкий ALPS. Склоняюсь к дискретному варианту. Купить готовый РГ на ali - вроде как и не выход. Там логарифмическая характеристика. Если лепить самому, то какие резисторы лучше использовать?
В общем, посоветуйте, если есть опыт в этом деле.
Не понимаю сложностей с регуляторами громкости - линейный, логарифмический... Сделал нужную громкость и без разницы, какая там характеристика.
Линейным сложно оперировать на малых громкостях.
Но вот я за собой заметил, что кручу громкость на источнике, а не на усилителе. Поэтому ваши слова отчасти разделяю.
У себя я релейный сделал на 16 положений на резисторах ERA3A 0,1%.
Не могу с Вами вот так просто согласиться. Не зря же наши предки заложили логарифмическую шкалу регулирования громкости. Простое удобство. Громкость пропорциональна (примерно!) углу поворота ручки регулятора. Не?
Михаил!
Если регулировать в источнике, то многое, почти всё, зависит от того, какой он у Вас, этот источник. Если цифрА, то такой вариант не совсем православный.
И ещё вопрос. В Вашем регуляторе шкала какая? Логарифмическая? И достаточно ли 16 ступеней?
Да, конечно, все так.
У меня Регулятор Никитина - 16 ступеней с шагом 4 дБ и, конечно же, логарифмический. Глубина регулировки 64 дБ, последняя ступень полный мьют. Так что диапазона достаточно. Может быть кому-то величина одной ступени покажется слишком большой, но на мой вкус нормально. К тому же, как уже говорил, меняю громкость редко.
Да, у меня есть никитинский РГ. Поэкспериментирую с ним. Но вообще планирую в конкретный корпус дискретный регулятор на галетнике.
Если действовать строго в концепции Омикрона, то оптимальным решением будет, наверное, обычный линейный регулятор сопротивлением в ~5 раз бОльшим, чем входное сопротивление схемы.
Затем (по оптимальности) следует линейный дискретный регулятор.
Третий вариант - дискретный регулятор с заранее рассчитанной характеристикой, чтоб каждый шаг обеспечивал заданное ослабление сигнала, т.е. потребуется заранее рассчитать номиналы каждой ступени и установить резисторы достаточной точности. Это сложнее, но точнее, чем простой линейный потенциометр.
Оказывает ли тип диодов в антиклипе какое-то влияние на АФЧХ, АЧХ?
С учетом того, что насимулировал на Вегалабе scrgmcdcs
Эта утка (Скрудж Макдак) умеет лишь симулировать сферических коней в вакууме.
Нет смысла тратить время на чтение опусов этого персонажа.
В общем случае, конечно оказывает. Поставьте туда Д242Б и посмотрите на усиление первого каскада.
В Омикроне цепи динамической коррекции выполнены таким образом, что в линейном режиме они практически не влияют на работу усилителя.
Вы решили убрать из схемы лишние, на ваш взгляд, детали?
Это плохая идея.
Тов. капитан разъяснял здесь работу динамической коррекции.
