Там емкость диодов похоже в коррекции участвует, я же посчитал, что не доведу до клипа и не ставил их. Можно было попробовать емкость поставить, но смысл, если с диодами и коррекция и защита и работает.
Емкость диодов не участвует. Она, может, и хотела бы поучаствовать, но мы ей не даем это делать. Диоды там для другого.
Кстати, у скуджмакдака диоды участвуют на 100%, вот он и мечтает о диодах "шоттки с малым падением, малой емкостью и малым током утечки". Он бы узнал много интересного, собери он свой "идеальный усилитель" в железе.
Смотрим на усиление ОУ с диодами в цепи ООС в четырех вариантах: без диодов (для сравнения), с двумя парами 1N4148, с двумя парами BAS70H, как у скруджмакдака, и с двумя парами 1N4148 и резистором, как в усилителях с этого форума:
Видим, что с точки зрения усиления диоды Шоттки немного хуже обычных диодов на НЧ и немного лучше на ВЧ, но и теми, и другими возникает паразитная ООС, заметно снижающая усиление. Добавление резистора R7 возвращает усиление обратно.
Доброго дня коллеги! Есть в наличии уши Fostex RP50, уши достаточно тугие и как указано требуют до 3W подводимой мощности на 50 Ом, соответственно считаем Uвых2/Rнагр = Wвых, следовательно это около 12v амплитудного на выходе. Обеспечит ли данный усилитель указанные параметры для данных наушников? Источник ЦАП от S.M.S.L.
Так же что бы установить РГ "никитина" на входе без пересчета под линейную регулировку, есть ли смысл поставить простейший
буфер (два варианта прилагаю)? Крайне не хочется ставить переменные резисторы и галетники, на реле например Omron GK6. всё можно разместить прямо на плате усилителя, что скажется очень положительно на общее качество.
    47.1 KB · Просмотры: 198
Здравствуйте. Можно ли заменить BD139 BD140 на BD135 BD136? Они рассчитаны на меньший вольтаж коллектор-эмиттер 45В против 80в. Остальные параметры одинаковы. Вроде должны подойти? Завалялись такие, по этому спрашиваю.
Да. Можно.
В принципе, Омикрон работает даже с КТ814/815. Об этом есть инфа в теме.
Согласно отчёту RAA:
Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц - 10 кГц
102.0 дБ/В SPL
89.3 дБ/мВт SPL
Омикрон даст 10-11 вольт, т.е. примерно 122-123дБ.
Это очень громко.
Но чтоб получить 11В на выходе, нужно подать на стоковую схему сигнал 4,4В.
Либо увеличить Ку схемы до 12дБ, примерно, чтоб получить заданный уровень выходного сигнала Омикрона при использовании современных источников. С некоторой потерей линейности. Критично это будет или нет, надо смотреть по месту.
Я бы сначала собрал исходный Омикрон, послушал, а потом прикинул куда двигаться дальше. Если, конечно, потребуется что-то менять.
Три ватта - это максимальная допустимая мощность Фостексов, которая к громкости не имеет никакого отношения. Как многократно описано, ощущение громкости определяется не столько звуковым давлением, сколько искажениями. Громко становится тогда, когда искажения возрастают до заметного (привычного) уровня. Поэтому "закрытая дверь – это не «потише», а ручка регулятора – это «потише»", (с) Игорь Гапонов. В случае "Омикрона", "громкость" определяют искажения наушников, а не их чувствительность и подводимая к ним мощность. Поэтому делайте, как советует Rus2000 - соберите исходный вариант и послушайте, только не переусердствуйте с мощностью - акустическая травма случается при превышении как раз порогового уровня звукового давления.
Пишу с опозданием пол года ))) Собрал, сначала по образу и подобию, потом на своей печати, нижний слой смд, верхний земля и выводные элементы, без кроссфида (для небольшой домашней студии), микрухи в дип для опытов через цанговые панельки. Диоды, ёмкости и стабилизаторы на одной плате с УМ, РГ никитина отдельно. Выходные фильтры (катушки) не устанавливал, т.к делал под конкретно эти уши. Питание +-12 со слегка повышенным ТП. Ещё была сделана защита на отдельной плате, но почему то не получилось у меня адекватно настроить её, поэтому пока без неё.. Всё отлично! Я не могу словами описывать звук, скажу просто он очень точный и позволил раскрыться этим ооочень не плохим на мой взгляд наушникам!
    712.4 KB · Просмотры: 76
    349 KB · Просмотры: 77
    365 KB · Просмотры: 65
    395.4 KB · Просмотры: 106
Управление РГ Никитина на чём сделано?
АЦП ADC 0804, управляется простым переменником, на выходе имеем 32 положения на 5 реле, решил не заморачиваться с пультами и контроллерами, всё равно всё под рукой на столе.
    423.5 KB · Просмотры: 90
    326.1 KB · Просмотры: 85
Разводкой ПП не поделитесь?;)
ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить перемычкой сигнальную землю с землёй схемы управления РГ, причём место соединения играет роль, лучший результат по 50/100 Гц получается если запаять перемычку между входом земли сигнала и ёмкостью питания (та что до стабилизатора) схемы РГ, запитать от отдельной обмотки либо маленького транса. Использованы поляризованные реле Omron G6K 2P на 5V. Выложу ПП для ЛУТ, есть версия под завод с нормальной отрисовкой шелкографии и в два раза меньше по размерам, но пока выкладывать не буду;) потому что не опробована, а эта трудиться уже более пол года, всё отлично. Доставайте утюг :D
  • Регулятор громкости Финал Для ЛУТ.zip
    77.8 KB · Просмотры: 26
Экономия на спичках не совсем понятна.
Завтра подключат другую нагрузку, и устойчивость может ухудшиться.
Кста, проверяли устойчивость во всех режимах при подключенных Fostex RP50?
Что не так с кроссфидом?
На самом деле всё проще, выходные катушки разместил на плате защиты которая должна была быть прямо на выходном разьёме (максимально удалить от входных и силовых цепей), но настроить не получилось к сожалению (отдельная тема). Fostex T50RP наушники магнито-планарные, длина кабеля 1 метр, получается индуктивность нагрузки и ёмкость кабеля минимальна и теоретически беспокоится не стОит. Хотя цобеля поставил. С кроссфидом всё в порядке, просто для сведения музыки он мешает, нужно чётко понимать что одно справа другое слева:) хотя обычно до 200 гц всё равно всё в моно.
