1. В чем выигрыш по сравнению с полноценным дифом на полевиках?YuriyB написал(а):1,Постоянку будет компенсировать интегратор подключённый к истоку J1, точно так-же как сделано в УК(93г).Rus2000 написал(а):Интересно. Жаль, в ЛТС нету модели.YuriyB написал(а):В качестве эксперимента попробовал прикрутить плавающее питание на полевике к БП ОУ.
Симуль выдаёт добро. Кг при R41 0 ом=34u% и 2кОм=28u%...
В этой схеме будет постоянка на выходе, ИМХО.
А усь Хитачи+ОУ+зеркала доведен до какого-нить логического завершения?
Просто интересно понять, ради чего все там было накручено.
2,Хитачи пока не доведён, до прояснения некоторых моментов(один из них широкополосность).
3,Плавающее питание для ОУ, на даный момент не готовое решение, а попытка проверить идею. И КМК эту идею надо доводить.
4,Пробовал в МС на других моделях неинвертирующих усилитей и разных ОУ, Кг не повышался при регулировании громкости.
2. Ок, подождем.
