Песочница
В качестве эксперимента попробовал прикрутить плавающее питание на полевике к БП ОУ.
Симуль выдаёт добро. Кг при R41 0 ом=34u% и 2кОм=28u%...
Интересно. Жаль, в ЛТС нету модели.
В этой схеме будет постоянка на выходе, ИМХО.
А усь Хитачи+ОУ+зеркала доведен до какого-нить логического завершения?
Просто интересно понять, ради чего все там было накручено.
1,Постоянку будет компенсировать интегратор подключённый к истоку J1, точно так-же как сделано в УК(93г).
2,Хитачи пока не доведён, до прояснения некоторых моментов(один из них широкополосность).
3,Плавающее питание для ОУ, на даный момент не готовое решение, а попытка проверить идею. И КМК эту идею надо доводить.
4,Пробовал в МС на других моделях неинвертирующих усилитей и разных ОУ, Кг не повышался при регулировании громкости.
1. В чем выигрыш по сравнению с полноценным дифом на полевиках?
2. Ок, подождем.
Шум дифуаскада на 3 дБ больше шума одиночного каскада. А глубины ООС можем набрать, сколько надо.
Одно плохо: резистивная нагрузка каскада. Это - открытая дверь в сигнал помехам с питания.
Что можно сделать?
Самое простое - устроить каскад с динамической нагрузкой: насадить сверху ещё один полевик с резистором в истоке. Сигнал на ОУ снимать с истока. ООСь отрегулирует напряжение на выходе каскада равным напряжению опорного делителя второго входа ОУ.
Что можно сделать?
Так, что-ли?
    12.7 KB · Просмотры: 78
...Самое простое - устроить каскад с динамической нагрузкой: насадить сверху ещё один полевик с резистором в истоке. Сигнал на ОУ снимать с истока. ООСь отрегулирует напряжение на выходе каскада равным напряжению опорного делителя второго входа ОУ.
Снова схемы буквами ;D
Имеется ввиду ГСТ в нагрузке?
Если ГСТ, то практичнее и универсальнее выполнить его на прямом биполярнике, ИМХО.
Что можно сделать?
Так, что-ли?
index.php
Затвор вниз на один резистор длины, и-вход ОУ - вверх, на его место.
Коррекцию заземлить.
Ну нету на смарте графического редактора.
Можно и БТ.
Да, это беда.
Вот думаю, может запустить VNC-сервер на машине с установленными симуляторами и прочими полезняшками, и спокойно откуда угодно управлять этим хозяйством?
Если машина мощная, то все будет летать.
Только придется BT-мышку к смарту прикрутить, и BT-клавиатурку. :)
Так, что-ли?
Ну и куда теперь петлевое девать ;D ;D ;D Поделимся с оппонентами?
    46.5 KB · Просмотры: 39
Да, это беда.
А ты попробуй пальцево-тыкальным методом! ;D Гарантирую, вспомнишь всех родственников разработчика по материнской линии. ;D ;D ;D
Так, что-ли?
Фиг им.
Верхний вывод R37 переключи на затвор верхнего ПТ. Так вернее.
Фиг им.
Переделал. Навязчивая 2я гармоника всё портит.
    5.3 KB · Просмотры: 75
Фиг им.
Ибо не симметричен! Не симметрия вызывает рост четных гармоник. Если бы это был нормальный дифф, то скорее всего с четными был бы порядок.
У 5532 слишком низкоомный вход (БТ-диф без эмиттерных резисторов), он сильно грузит каскад с высокоомной динамической нагрузкой. Этому же способствует малый Ку закорректированного ОУ, и коррекция - это тоже нагрузка базового каскада с ОИ. Ток каскада зря растёт, вот вторая гармошка и лезет, где ей не положено быть вообще.
Меняй ОУ на экземпляры с джифет-дифом, минимизируй коррекцию.
А если применить ОУ с эмиттерными повторителями перед дифкаскадом типа LM318?
150 nA, 3 MOm входное сопротивление. Так что-же это получается, товарищи, TL071 наше фсё?! ???
Тогда может быть проще применить дополнительный дифкаскад как в теме по композитным усилителям, только вместо каскода применить 2 полевика как в Мастере?
Если 3 МОм, можно попробовать. Есть же у нас модели 140УД11.
