Песочница
А также для нашего постоянного подписчика бегемота61 и его друга, знатока сверхлинейных усилителей (ОУ+повторитель на 4793, да) назара повторю ещё раз: выклеить "правильную" по Тиану АЧХ, с запасами по 10 дБ - трудно, но возможно, хотя бесполезно и даже вредно. Модель (а также и усилитель, нужно понимать) для правильной АЧХ по Тиану должны получить сумасшедше вычурную коррекцию, но в АС- и транзиент-анализе покажут возбуд.
Для получения хорошего клипа нужно сбрасывать усиление. Как? - см. темы и схемы МАСТЕР, УНИКУМ-3 и другие сверхлинейники. Практически в каждом сверхлинейном УМ, кроме ушников, есть цепи динамической коррекции, а в описании рассказано, как они работают.
...Вот подобрал цепи коррекции, пока получились такие вот графики...
index.php
НЯП, кривая по Тиану будет лежать примерно на 25дБ ниже, чем график ОЛГ.
Поэтому пик фазы будет сильно не совпадать с точкой перехода петлевого через ноль. Навскидку, эта точка лежит ниже 1МГц, т.е. там, где фаза приближается к 180.
Впридачу к этому конденсаторы коррекции в цепи ООС не влияют на график ОЛГ.
Т.е. коррекция нуждается в коррекции. ;)
P.S.
Переходите в ЛТС.
Фаза на графике по Тиану слишком сильно нырнула ниже 180 градусов. Думаю номинал R12 надо искать в диапазоне 470Ом-1кОм. И соответственно подбирать коррекцию. Еще, коррекция на С12, R14 в этом месте сомнительна.
Да я такой же знаток КАПы :). По Тиану хорошо настраивать фазу( в меню Analysis/Stability), а сглаживание АФЧХ на Analisis/AC). Посмотрел. С вашей коррекцией появилась волнистость на спаде АЧХ. и потеря усиления 20дБ на нч.
Я ориентировался на написанное Агеевым "... Запас устойчивости по фазе на высоких частотах для УМЗЧ не следует выбирать меньше 20°...25° (ниже - ненадежно) и невыгодно повышать более 50°...70° (заметные потери в площади усиления, т. е. в быстродействии и глубине ООС). Для увеличения глубины ООС в рабочей полосе частот целесообразно введение в АЧХ петлевого усиления участка с крутизной около 12 дБ на октаву. Еще лучше сформировать АЧХ петлевого усиления типа среза Боде или устойчивую по Найквисту (с заходомфазы за 180°)..."
В чём сомнительность С12,R14? (По секрету. Виктор приказал начать с неё.) Без этой цепи сложно убрать горбики на спаде АЧХ.
Очень уж дикие емкости получаются, это должно настораживать.
P.S.
Переходите в ЛТС.
Чтобы разговаривать на одном языке(НЯП? ,Не Я Понял? ОЛГ - Область Линейности Графика?)
R14C12 и R13C11 - идентичны, работает их сумма. Лучше оставить первую, вторая даже в одиночку работает немного хуже.
Более того, это прямой путь для помех в высокоомную точку на вход преобразователя U-I.
НЯП: насколько я понял.
ОЛГ: опен луп гейн, оно же - петлевое усиление или глубина ООС, но писать "ОЛГ" - намного проще и на 8 дБ круче.
Проблема в довольно глубоком нырке фазы ниже 180гр. на 100кГц.
P.S. Как посмотреть ОЛГ в Микрокапе? У меня ошибку выдает:
20:18:47-Image 2.png
Кстати, да. Лучше заземлить R14C12.
Чот я не понял. Это камень в мой огорода или похвала?
Да вот смотрю. Только стараюсь пока сильно не думать. Я сам только из КЛИПА вышел :D
НЯП - насколько я понимаю/помню/понял, в зависимости от контекста.
ОЛГ = OLG = Open Loop Gain - усиление с разомкнутой цепью ОС.
А петлевое - это ОЛГ за минусом коэффициента усиления, заданного цепями ОС. А Ку у нас примерно 25дБ до частоты среза ФВЧ, стоящего в цепи ООС.
Сергею db(OPENLOPGAIN) не работает это я пытался совместить на одном графике
разомкнутую и замкнутую петлю.
НЯПы ЛЯПы понял. хотя ГАИН тоже понятно.
Это Виктор ведет свою гибридную войну с данными персонажами. ;D
Не там смотрите просто. Не в АС анализе смотреть, а в Стабилити. Пробник только вставить нужно. И немного поднастроить отображение.
Вроде уже обсуждали. Не проблема это.
Для меня это постоянная времени R*C. Увеличиваем одну составляющую-соответственно уменьшаем другую. В Отале стоит R470 C220p у меня 510*100.
Опять с токами Т19 проблема. Вы его зачем в микротоковый режим загоняете?
R20, 21 "отожрали" у вас 7 дБ петлевого.
Не представился, Юрий.
Незнайка написал(а):
Да спасибо, посмотрел, это я эксперементировал, забыл вернуть номинал. Поправлю.
Неизбежная плата, за сдвиг полюса вправо и стабилизацию ВК в переходных режимах.
Андрей
И сразу клипп посмотрите. Результат должен порадовать.
С одной стороны - гонка за петлевым, с другой - борьба с ним же.
Как получили (смотрели) график PSRR?
