Песочница
Тогда уж продолжать советскую классификацию: 001...099 - высший класс, 101 - первый, 301 - третий.
Не. Она уж слишком узка.
Если 001 или 101 еще приемлемые варианты, то второй, третий, а, тем более, шестой класс будут отпугивать людей.
Ну и, к тому же, все уси получаются сверхлинейные, т.е. высшего класса - от 001 до 099 :D Запутаться можно.
Накрайняк, Финн сделает автоусь первого класса. ;)
А вот по аналогии с фототехникой получается отлично:
Nikon D600, D700, D800 серии,
Minolta/Sony 300, 500, 700, 900 серии
На любой вкус и кошелек.
Все варианты отличные, но выбор при этом есть по сложности/стоимости/сверхлинейности.
12943 написал(а):
ЛТС на модели ругается, которые цифрами записаны их бы в отдельный текстовый файл и подключить директивой .inc
В ВК индуктивности, это реально замеренные у дорожек платы или как?
Модели, которые цифрами. Индуктивности считал по книге.
Пришлось воспользоваться некоторыми своими моделями(какие были :( ), в итоге ерунда получилась. Надо все модели. Их можно внести на лист схемы на любом свободном месте, как spice директивы.
А как их вытащить из библиотеки на схему?
В папке ЛТС по адресу ..\LTspice_IV\lib\cmp есть файл standard.bjt . Открываем его в простом текстовом редакторе, желательно не в MS Word и ищем свои модели. Потом на лист схемы добавляем, как spice директиву.
Вот горе-то.
- Хорошо, сынок. Два этажа снесём - будет ей трёхэтажный особняк, как она хочет. Продадим "Бугатти", купим "мерседес", как она хочет. Но вот 5 см отрезать, чтобы было 25, как она хочет - это уж слишком.
12943 написал(а):
Тут больше, чем надо. 2sc5200/a1943, 2sc4793/a1837 - дрянь, надо убить.
Поправил файл, чтобы модели заработали и немного подправил АФЧХ, хотя думаю, там еще надо поработать над этим.
p.s. Тяжело воспринимать такую плотную набивку деталями схемы.
... Но вот 5 см отрезать, чтобы было 25, как она хочет - это уж слишком.
;D
Три уся: RCL-001, RCL-010 и RCL-011 - близнецы-братья.
ТТХ: 32, 30 и 31см, соответственно. ;D
А сходу и не отличишь - в глазах рябит от нулей и единиц.
А вот, например, RCL-900, RCL-750 и RCL-880 - сразу народу понятно. :D
Лучше пусть рябит в глазах от нулей, чем режет в ушах от невыносимого звука.
А то доходит до смешного: Зуев не слышит 0,2% искажений, но это его меньше беспокоит, чем три нуля после запятой в МАСТЕРе или ВВ.
Звучит, как марки трансиверов ICOM или Кенвуд.
Купить автотелевизор Rolsen RCL-900: http://ek.ua/ROLSEN-RCL-900.htm
RCL750 Ohmite | Potentiometers, Variable Resistors | DigiKey https://www.digikey.ca/product-detail/en/ohmite/RCL750/RCL750-ND/4300259
ИМХО, нам пора переходить на русские названия и классификацию усилителей. Мы ничем не хуже разбираемся в теме, чем ихнины хвалёные электрисиан инжиниры. Корделл свидетель. :)
Хотят хорошего звука - пусть учат русский.
Буквы можно и кириллицей написать.
А вот с арабскими цифрами что делать?
Кста, в советской системе номера усей вообще в двоичном коде писали - 001, 010, 011, 101 ;D
Можно все имя усилка записать в двоичном коде, только надо определиться в какой кодировке это делать koi8, unicode, ANSI... ;D
Как это можно: цифры буквами писать? (с) Блондинко. Ничем не позорно писать индексы арабскими цифрами. Японские и американские цифры нам не подходят, там звукотехника отсталая. :)
Предлагаю название RCL AUDIO (Версия R3)...
"RCL-AUDIO" - это бренд. :)
А усь надо как-то назвать.
RCL-AUDIO Mini R01, например.
Соответственно, можно развивать линейки типа Micro, Nano, Mega, Auto и т.д.
Или же использовать цифровую кодировку усей:
Базовые линейки - 300, 500, 700.
Производные (на перспективу) - 100, 200, ... 800, 900.
Т.е. сейчас получается что-то типа "RCL-AUDIO 300" или "RCL-AUDIO 301"
Сразу понятно, к какому классу сложности относится усь, и где он в этом классе примерно находится.
Хорошая идея. И класс будет понятен. А то в громких названиях можно запутаться.
В развитие идеи:
Создаём три класса
Low - без сервисных узлов
Medium - наличие интегратора
High - наличие интегратора и клира
После класса идёт Кг, который после 0,000
Например
Low 155 соответствует Кг 0,000155
1Low 155 соответственно Кг 0,001155
Введём еще показатель мощности на которой этот Кг получен P40(Power 40watt)
Тогда RCL-AUDIO H038P150 Кг=0,000038 при 150 ватт выходной мощности (Мастер)
Nataly 1H020P200 Кг=0,001020 при 200 ватт выходной мощности
При желании автор(или группа сооавторов) присваивают личное имя усилителю.
Как то так.
R3 на сегодня это RCL-AUDIO L046P45
На мой взгляд так было бы понятно сразу что это за усилитель.
