Песочница
В ООС можно три - четыре резистора поставить, ибо моща на них будет большая.
Номера какие? Хотелось бы СМД версию получить.
Счас ноль пропал :-\
Номера 10 и 15, по 4,7 кОм.
Нуль победил, но искажения резко выросли, не пойму от чего. :-\
Попробуй отключи защиту, может она вмешивается.
Выложи схему.
Отключил стабилизаторы +/-15в Кг стал нормальным.
Переподключил их в другое место до Р17/18, Кг в норме
Что то я этот микрокап совсем ни пойму,ЛТС гораздо лучше,ну или мультисим.В них у меня данные практически всегда совпадали.
Но ЛТС удобней,легкое пополнение баз и вывод графиков наглядней . :)
Пока что сильных уж удобств ЛТС не заметил.
Графики в КАПе настраиваются на любой вкус.
Если сам не накосячишь, то и результаты в симуляторах совпадают.
Доделал таки. С нулем была загадочная проблема, но все таки нашел. Под одним из встречных диодов был оставлен не заметный проводник замыкающий его. А также точка питания на одном из ОУ не контачила с выводом. Сильно выросшие искажения поборол подключением схем питания ОУ из другого места (видно на схеме).
19:46:15-Image 19.png
Микрокап таки покруче ЛТС будет, чем больше в нем работаю, тем больше убеждаюсь в этом. Хотя Виктор меня за эти слова предаст анафеме. ;D
Однако и у меня вопрос по Микрокапу есть. Как ставятся точки (не знаю как правильно они называются) показанные на рисунке стрелкой.
19:57:10-Image 20.png
Доделал таки. С нулем была загадочная проблема, но все таки нашел...
Там в ООС два резистора должны быть не R10, R15, а R71 (фиолетовая линия - рабочая ООС).
Потому что R10, R15 подключены к временной ООС (синяя линия), которая работает только при включении уся (до подключения нагрузки).
R70 скорее всего не нужен. Обсуждалось уже - это наследие еще УМВВ-89, в котором реле было на замыкание, а не на переключение.
R71 и R69 надо суммировать. В сумме получится необходимые 9.4 кОм
Пусть хоть что то будет на время полета контактов реле. :)
R71 нужно разделить на два для улучшения теплового режима.
А разделены 10 и 15, которые и нагреться не успеют, т.к. работают несколько секунд при включении уся.
Ааа про это... Это мелочи, при разводке конечно будут разделены.
Лучше сразу все исправить, по горячим следам. Потом что-то забудется, что-то пропустится, и на плате места не останется, как обычно.
Анафема!
Что такое анафема? По богословской схоластике - то, относительно чего стороны не договорились и принципиально не договорятся, что больше не обсуждается и откладывается на Суд Господен. :)
