Песочница
Alan Bins написал(а):
Отключил стабилизаторы +/-15в Кг стал нормальным.
Переподключил их в другое место до Р17/18, Кг в норме
Что то я этот микрокап совсем ни пойму,ЛТС гораздо лучше,ну или мультисим.В них у меня данные практически всегда совпадали.
Но ЛТС удобней,легкое пополнение баз и вывод графиков наглядней . :)
Графики имеют вид, как в железных спектроанализаторе и характериографе.
Слаб человек. Это его подкупает.
Угу, особенно зеленый график на черном фоне с серенькой градуировкой. Прямо тоска по трубочному осциллографу. :)
Однако и у меня вопрос по Микрокапу есть. Как ставятся точки (не знаю как правильно они называются) показанные на рисунке стрелкой.
1. Кнопка грид текст нажата.
2. Нажимаем большую букву Т, в диалоговом окне пишем назавание(Вася) АГЛИЦКИМ(vasa) , ввод.
2. Или двойной щелчёк по соединению, появится диалоговое окно НОДЕ НЕЙМ
3. Маленьким чёрным квадратиком (в левом углу Васи) наезжаем на линию
4. Вуаля, мы дали название соединению.
5. Маленький 3/4 кружочек в праваом углу Васи позволяет повернуть надпись под люым углом.
На ОУ желательно вытягивать линии питания из под ОУ, а потом маркировать, иначе к -15V потом не добраться(надо оттаскивать ОУ в режиме неразрывных связей переименовывать нет и ставить всё назад),.
Грабли на которые я сейчас и наступил ;D
    141.9 KB · Просмотры: 39
Rus2000 написал(а):
Доделал таки. С нулем была загадочная проблема, но все таки нашел...
Там в ООС два резистора должны быть не R10, R15, а R71 (фиолетовая линия - рабочая ООС).
Потому что R10, R15 подключены к временной ООС (синяя линия), которая работает только при включении уся (до подключения нагрузки).
R70 скорее всего не нужен. Обсуждалось уже - это наследие еще УМВВ-89, в котором реле было на замыкание, а не на переключение.
Поправлю когда буду причесывать схему.
Выложите образец графика, попробую настроить в КАПе по образцу.
IMD уже научили в Дб выводить, а не в мкВ.
Посмотрел исправленную версию. Спасибо за правки.
Но не нравиться мне напряжение на выходе интегратора +10,26в.
Там ведь околонулевое напряжение должно быть? Иначе у нас маленький запас по регулированию вверх(+3в примерно).
Или я аполитично рассуждаю?
    1 MB · Просмотры: 36
Почему-то на инв. входе полвольта. Поэтому интегратор и усирается.
А должно быть 10/50 мВ
Это выход интегратора старается (после сумматора ООС как раз полвольта и получается.
Не.
- Смотрите, что на прямом входе (баланс ДК по постоянке).
- Временно отключите интегратор - будет видно, куда без него постоянка уходит.
- Возможно, вы слишком рано смотрите сигнал на выходе. ТАУ фнч = 22сек.
Не.
Причину нашёл, в директиве генератора на входе была добавлена постоянная составляющая +0,5В.
После ее установки в 0 на выходе интегратора стало 40мВ.
Явно Сергей баловался :)
Совершенно правильно рассуждаешь.
Реально осциллограф. Иногда даже тянет астигматизм подкрутить.
Не.
Угу, точно, я. Проверял работу интегратора, а убрать забыл. :)
Ня, почти С1-114. Менее 5минут с написанием поста ;D
На нижнем графике покрутил астигматизм и яркость
    137.3 KB · Просмотры: 37
    756.5 KB · Просмотры: 44
Ладно, то всё игрушки.
Вопрос, как правильно моделировать настройку защиты?
Я делал так:
выставил ток покоя 8А и крутил подстроечник до срабатывания.
Я делал так:
Да, так нормально, только надо настроить на 4-5А. У нас максимальный ток на выходе 2.5А плюс ток покоя, плюс напряжение в розетке чуть поднялось. Кстати, надо добавить кнопку сброса защиты.
Собственно надо вписать директиву DB(HARM(v())), потом будет такой же график, как в ЛТС. Ну, и цвета отображения поменять по вкусу. :)
Я делал так:
Защита с одним транзистором в датчике тока срабатывает сильно неодинаково на + и -.
Ключевой выходной параметр транзистора датчика тока - ток. Существует эффект Эрли - положительная зависимость тока транзистора от напряжения коллектор-эмиттер. Транзистор может срабатывать как
при +Упит и Укэ=15 В = разности напряжений меж УН и ВК,
так и
при -Упит и Укэ=2УпитВК+ разность напряжений меж УН и ВК.
То есть, принимая Упит ВК=50 В и разницк питаний УН-ВК=15 В, в двух предельных случаях транзистор срабатывает при 15 В и при 115 В Укэ. Ток срабатывания будет достигаться при разных напряжениях Убэ и неодинаковых токах для разных плеч ВК.
Это моделировалось, см. аттач. С применением высоковольтных транзисторов, устойчивых к эффекту Эрли, или,
с большим напряжением VAF, по-мырыкански,
эта разница порогов срабатывания не критична. При срабатывании защиты на чистую КоЗу, т.е. в зоне околонулевых выходных напряжений усилителя, этой разницы порогов даже теоретически не может быть. Не говоря уже о том, что в домашних условиях, исключая пляски на кабелях в туфлях со шпильками, случаев срабатывания токовой защиты вовсе не упомню.
Я делал так:
Схема п535 изменена, добавлен сброс защиты.
Кстати, с точками +15V разобрался?
