Песочница
250кГц. На входе меандр +/-1В, Выход +/-20В.
Синий график - разностное. Красный сигнал на выходе.
Верхний график - с катушкой
Нижний график без катушки.
Как и пмсал выше, горку формирует катушка.
Коррекция в модели с минимально возможными изменениями от оригинальной ВВ2010.
11152
Возможно скорость нарастания увеличить7 имхо маловато.
офф тут отклик нормальный.горба нет
Эта "горка" на общем фоне погоды не делает.
На что это все влияет?
Зачем нам меандр 500 кГц-какое отношение имеет к реальному сигналу?
Какой же нужен отклик и какое нарастание?
К чему эти сказки от дельфинов вроде Петрова с вегаляпа?
отклик это то,что отличает усилитель с оос от усилителя без оос. И никуда от этого не денешься. Чем меньше отклик,тем лучше. зачем и почему читайте в теории обратных связей.
А не сделаешь ты нулевое время задержки. И сверхмалое не сделаешь.
Вообще, требования глубокой ООС и малой задержки противоречивы потому, что глубокая ООС вынуждает применить несколько каскадов с цепями коррекции на выходе каждого из них. А каждая такая цепь вносит задержку сигнала в петле ООС.
И чо, и чо?
Да абсолютно ничо.
Нет момента трагедии, нисколечки.
Идиотизм сторонников утопичных беззадержковых усилителей в том, что нам нужна линейность, а не скорость. А сверхлинейные усилители превосходно работают с задержками сигнала ООС в петле именно в силу гиганского петлевого усиления в звуковом диапазоне - и, конечно, выше него.
Почему так?
Задержка - параметр временной, и больше сказывается на ВЧ, в области малых времён сигнала. Но мы-то не дельфины, ультразвук не слышим, и выше 20к в усилителе кружат только небольшие напряжения искажений, менее тысячной доли процента в полосе 400к.
Снова придётся повторить апологетам мнимых параметров. Искажает не задержка, а вызванное ею напряжение
Uвх.сигн - Uоос
на входе усилителя или элемента, и девиация его выходного тока. А это напряжение уменьшается с ростом усиления холостого хода:
Uдифф = Uвых / Кухх.
Довольно просто получаемое повышение Кухх на 60 дБ уменьшает на 60 дБ Uдифф, или, что то же самое, уменьшает эффект повышения Uдифф от задержки сигнала по петле в 1000 (тысячу) факинг раз: то, чего Петрову с Рубальским не достичь уменьшением задержки во веки веков именно по причине принципиальной невозможности уменьшения факинг задержки в 1000 раз, да и в пять раз - тоже.
Поэтому оставьте надежды на унылых клоунов, греющих интерес к себе выдумкой разных тупорылых сенсаций. Есть только один путь в сверхлинейность. Он открыт. А сманит тебя с пути разная херня - потеряешь жизнь понапрасну, как арахноид Подгорный, с 60-ю дБ петлевого и четырьмя тысячными искажений с двух гармоник 20к.
что ж ты борешься за сверхглубокую оос тогда. Без малого отклика смысла в ней нет.
Всё наоборот. На кой хер попятился тебе отклик, быстрый, как понос, если крик искажён до невозможности? Ты что, хыдэмэи-интерфейсы разрабатываешь?
Невозможно выжать из усилителя площадь усиления больше, чем позволяет
фт выходников - как граница всякого возможного усиления
и
сложность коррекции (для приближения АЧХ к прямоугольнику с правой вертикальной границей на фт выходников):
11156
И чтоб твоя погоня за прямоугольностью не обернулась возбудом, нужна частотная коррекция усиления - по синей кривой. Вот она и есть - гармонично. А не красная, возбудная.
А коррекция режет скорость гораздо сильнее самих паразитов транзисторов.
Отдай и не греши. Иначе - возбуд, и ты вовсе нифига не прикуришь.
Ещё раз: предельное быстродействие задано коррекцией, а она - диктуется элементной базой.
Но только идиоты об этом сожалеют. Можно отлично жить и при таких раскладах. Ибо нам не нужна скоропоспешность без линейности.
Ну, я не стану расписываться за тех двоих с вегаляпа.
почему у меня на меандре разностный чистый ? Может забить на него? Пускай змейка или выбросы.
офф всего лишь указал Юрию на выброс , что меандр не ахти. Что надо подработать. и поперло.
В смысле: чистый? У меня такие же глаза, как и у тебя. Я ясно вижу: разностное на меандре - 2 В, что у тебя, что у него.
И теперь смотри токи каскадов, ибо против перегрузки разностным и повышения искажений есть перегрузочная способность и оптимальная частотная коррекция.
