Плата для УМ "Парус"
В симуляторе то работает, как-то так.
    264 KB · Просмотры: 73
    317.1 KB · Просмотры: 53
Холииь по нашим граблям - сомнительное удовольствие.
Чесслово, не понимаю, зачем это делать, если готовые отлаженные варианты схем и узлов давно выложены.
С другой стороны, пробуйте. Может быть мы что-то пропустили в процессе отладки.
Столько, все-равно, не получится - ограничит защита внутри ОУ.
Но ОУ выходит из этого состояния туго.
Во всяком случае, ни у меня, ни у Финна не получился приемлемый вид клипа при большом петлевом усилении.
Собственно, поэтому и был применен ООСный антиклип в том виде, в котором он и работает сейчас в Парусе, Напалме, Чебурашке, Натарашке и ВВЛП.
Есть еще несколько вариантов реализации антиклипа, но они сложнее и не все проверены/отлажены в железе.
Глюк симулятора или косяк интегратора?
Суть вопроса: Проверяя антиклип решил вконце на всякий случай квадрат проверить. В итоге был неприятно удивлён, Выход усилителя перекашивает то в плюс то в минус взависимости от того с плюса или с минуса начинаются импульсы.
С синусом всё ок, он с нуля начинается. А вот квадрат либо с минуса либо с плюса. При отключенном интеграторе- всё ок.
К синусу добавлял 0.2V постоянки- интегратор отрабатывал...
Кто нибудь в симуляторе проверял как работает интегратор?
Проверте пожалуйста, модель в архиве.
Ёмкости в интеграторе уменьшил с 1 до 0,001мкф и резисторы с 2 до 1мегома думал может нехватает времени на восстановления режима(проганял симуляцию до 6 секунд)
    436.5 KB · Просмотры: 60
  • parus v7_1_1x.asc
    parus v7_1_1x.asc
    32.9 KB · Просмотры: 19
Как по мне, так сигнальные проводники длинноваты. В остальном вроде норм.
Вот, плата на самом деле маленькая.
  • парус1_9_2.zip
    парус1_9_2.zip
    43.5 KB · Просмотры: 55
Я вижу линейку на рисунке и вижу 1.5 см дорожку Q2-Q5, почти 8 мм с его эмиттера до его эмиттерного резистора. Q5 вообще далеко от шины питания. Не оптимально все как-то.
Как сейчас заскринино- это вид сверху, насквозь, на нижний зеленый слой монтажа. Соотв. верхний слой- это по умолчанию синий цвет.
Нет отдельного малосигнального земляного полигона, поэтому непонятно, зачем соединение проводником двух частей общего полигона.
Может таким образом и исправить эту ситуацию? Взять и на нижнем слое и раскидать малосигнальный земляной полигон..? только вот он петлять будет...
Ну а как иначе-то? Смотри мою ПП ПараФинна. Все украдено до нас.
