Да.термодатчик здесь тоже нужно ставить на толстую прокладку для уменьшения емкости между ним и радиатором?
Если честно, недопонял ваш пост. Не запустился с 815? Или с BD139?у меня не запустился
Если можно, расскажите, пож, поподробнее, что не так было с работой термоузла с этими транзисторами и как решили проблему... Если что, думаю, Рус перенесет это в соответствующую тему, чтобы не засорять эту ветку.С ОБЕИМИ
Сложного нет. просто плавал ток .ПО СОВЕТАМ Форума увеличел площадь радиатора.А 815 транзистор заменил на термо по схеме редико вроде 973 транэистор с его обвязкой реэисторов.Если можно, расскажите, пож, поподробнее, что не так было с работой термоузла с этими транзисторами и как решили проблему...
8851 похлеще любого Цобеля будет.Большевик, как настоящий Большевик, прекрасно съел 8851 и без цобеля.
Фильтр этой АС - убийца усилителей.некоторые УМ возбуждаются от ёмкостной нагрузки 8851
Очень простым способом можно привести импеданс АС в нормальный вид:
Синий график - импеданс исходной АС.
Красный график - после доработки.
Видно, что в звуковом диапазоне изменений нет.
Схема:
Перед СЧ/ВЧ секциями надо включить RL-фильтр.
Скорее всего, АС рассчитывалась на работу от безООСного усилителя. Ему провалы импеданса нагрузки на мегагерцовых частотах безразличны, т.к. его выходное сопротивление на этих частотах достаточно велико...
Но даже и в этом случае 1,2мкФ, подключенные прямо на выход усилителя - плохое решение.
О чем думал автор фильтров - неизвестно...
Только индуктивность в плате защиты.LR-фильтр на выходе уся установлен?
Клип-детектор уже встроен в УМ.Msoft написал(а):... напрашивается клип-детектор...
Пробовал . но 28/28 нагрузка 2,2 ома кажется . в метали MJ21193/MJ21194 Тор давал просадку 1,8 вольта И Я их удачно сжёг+-24В, можно на выходе ставить одну пару транзисторов
Тов. Финн справедливо заметил, что кол-во пар выходников зависит ещё и от нагрузки.Если питание усилителя +-24В, можно на выходе ставить одну пару транзисторов?
А как тогда те же тошибы 5200.. в даташите пишется 100вт рекомендуемая мощность усилителя? Я вот грузил не этот ум но мы щас об ВК говорим, вообще на 3ом при питании +-29в и нормально.Тов. Финн справедливо заметил, что кол-во пар выходников зависит ещё и от нагрузки.
Желательно, чтоб амплитудное значение тока одного транзистора не превышало 4А.
При питании +-24 В, нагрузке 4 Ома и одной паре выходников получится максимальный ток одного транзистора порядка 4,5А.
В принципе, можно попробовать. Если будут наблюдаться артефакты в клипе, то у нас есть варианты решения этой проблемы.
