finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
С4 можно составить из двух последовательных конденсаторов на удвоенную емкость.
Но я ставлю обычную NP0 керамику с указанным напряжением 50 В и никаких проблем с питанием ВК до 45 В не было. Все потому, что реальное пробивное напряжение этих конденсаторов на 20-30% выше указанного для постоянного тока. К тому же амплитуда на горячей части делителя ОООС никогда не будет выше максимально возможной априори (минус 5-7 Вольт от питания ВК) и, вдобавок, будет зависить от коэффициента деления делителя ОООС.
dvj
11 Дек 2021
14
13
48
Добрый день.
О, спасибо, это очень радует, у меня питание 35в. Значит поставлю только С26, С28 высоковольтные, остальные оставлю NP0.
А М47 конденсаторы совсем не хороши в качестве С4? У меня сейчас он запаян, когда делал заказ в ЧИДе на 24пф NP0 в наличии не было,
да и сейчас там ожидание 2-3 недели. Печаль однако.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Если это характеристика диэлектрика по ТКЕ, то они вполне пойдут.
dvj
11 Дек 2021
14
13
48
Добрый день. Прошу уточнить некоторые детали настройки.
Вход на землю, выход оставляем без нагрузки?
Для настройки тока покоя ВК, в какое положение предварительно вывести R27?
Ток покоя сначала 100-120 мА, греем, потом 150-200 мА?
По защите, какое начальное положение R39? Где почитать про настройку (прошу тыкнуть носом, сам не нашёл) ?
Постоянка на выходе, сколько допустимо?
R27 - в положение максимального сопротивления.
R39 - тоже.
dvj
11 Дек 2021
14
13
48
Добрый день, наконец то руки дошли до усилителя.
Вход на земле, выход не подключен (цепь цобеля тоже), R27 и R39 в положении максимального сопротивления,
питание +-35В, первичка через лампу 25Вт.
После подачи питания примерно минуты три на выходе вижу это:
На 6 выводе LM318 в это время:
далее, по прошествии тех самых трёх минут на выходе:
в этом состоянии постоянка на выходе -0,16В,
на 6 ноге LM318 постоянка -1В
на базе Т11 +0,47В,
на базе Т12 -1,4В,
на базе Т13 +0,16В,
на базе Т14 -1,14В,
на базах Т15, Т17 -0,36В
на базах Т16, Т18 -0,56В.
Падение напряжения на R26 0,65В.
Схема версии 12, так как печатку делал в КиКаде, схему пришлось перерисовать:
Может я где то напортачил?
Вместо D3 у меня перемычка.
dvj
11 Дек 2021
14
13
48
К сожалению у меня нет Генератора ЗЧ.
Или можно как то по другому измерить Ку на 20кгц?
Тема "Стенд для измерения параметров ОУ".
Как собираетесь без приборов настраивать УМ? Это ж не простейшая схема на ИМС, хотя и с такими, бывает, приходится поколдовать...
dvj
11 Дек 2021
14
13
48
В начале темы:
Настройка.
После сборки требуется выполнить 4 регулировки:
- Регулировка тока срабатывания триггерной защиты.
- Регулировка нулевого потенциала на выходе.
- Регулировка тока покоя ВК.
- Уточнение частотной коррекции (ППК).
Первые три пункта для меня выполнимы,
по четвёртому если честно надеялся ( на авось :oops: ) решать по мере возникновения проблем.
Спасибо, попробую всё таки где нибудь поискать генератор.
В начале темы:
по четвёртому если честно надеялся на авось...
Это для многократно проверенной v05. Там при исправных деталях, безошибочном монтаже и наличии генератора с осциллографом все настраивается без особых проблем.
Ну да ладно, настроим и v12.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
А может сначала чуток тока покоя дадим? Выхлоп, судя по форме на выходе опера, совсем впроголодь живет. Автор вопроса ведь сам написал, что он краник совсем закрутил. Потом и о коррекции подумать можно будет.
finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
5-я версия работает и корректируется с током покоя от глубокого нуля до номинального БЕЗ изменения параметров ППК. Т.е., настроили схему в классе С, перевели в АВ и ППК подстройки не требует. Что примечательно, при установке номинального тока покоя и смещение нуля на выходе меняется на пару-тройку десятых мВ.
На самом деле номиналы ППК на приведенной схеме не соответствуют расчетным (см. стр. 2).
После установки вместо R4 подстроечника вышли на значение порядка 700 Ом.
Завтра продолжим...
beol
14 Фев 2020
12
13
Добрый день.
собрал v12. Использовал схему термокомпенсации как в усилителе Маршала Лича на диодах (насколько помню, ее использовал Григорий Перельман в теме Паруса); других принципиальных отклонений не было.
Запуск произошел без приключений: выставил ток покоя, ноль на выходе, далее - настройка ППК. Клип на картинках ниже.
С3 получился 1000 пф, R4- 820 Ом.
