YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Alan Bins написал(а):
MakarOFF написал(а):
Юрий, а зачем в схеме конденсатор С2, при включении током зарядки может пробить стабилитрон Д2?
За полгода не пробило ;D.
Вообщето для улучшения КОНИП, но он включен немного не так как на схеме, там два резика по 7,5к и с ихней средней точки конёр на землю ЕМНИП.
Кстати а почему бы тут не использовать питание ОУ компенсатора-интегратора ,это минус 3 детали.
Идея интересная, надо симульнуть. Спасибо.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Rus2000 написал(а):
Модель показывает, что если опирать кТ15 на эТ13, при прочих равных условиях, запас по фазе возрастает до 47град, против 38град, при опоре на землю. Других различий пока не увидел. После более тщательной настройки улучшился потенциал по ИНИ.
А как с работой на 4 Ом? Надо проверить.
Чем снято?Карта,генераторы?
А чем конструктив Малыша скажем лучше УВИЛ?
Может не там копаем?
Интересно послушать.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
По ходу дела - новый стандарт качества.
Давай не будем торопиться.
Вот, что симуль животворящий делает.
А вот здесь в точку, коррекция стала почти по симулю, пару пФ не в счёт. Хотя в схеме сделаны изменения.
И Юрий, он теперь может по конструктиву лекции нам читать.
Да какие-там лекции, вон ещё с подвозбудами разбираться на амплитудах больше +/-23В. Конструктив пока ещё макетка без корпуса :D
Коррекция кстати встает по симулю почти на 100%,ну может кондер в ООС немного отличается.
Какие подвозбуды -цепочки антиклипа или раздельное питание и все.
Ну я бы еще про Цобель не забыл-интересные картинки АФЧХ с ним и без него.;)
19 Апр 2017
4,294
539
Шум высоковат, вот и не видно гармоник, предстоит еще и его побороть...
Это проблема измерительного стенда, ИМХО.
Глянуть бы еще спектр с выхода ЦАП.
Но в любом случае, интермоды лежат ниже уровня 100u%.
Отличный результат!
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
К сожалению принял желаемое за действительное. После проверки выяснилось, что даный спектр соответствует амплитуде +/-2В на выходе.
Щуп на осциллографе не переключился в режим 1:10.
А поскольку данные недостоверны их наверное следует удалить, дабы не вводить общественность в заблуждение.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Нужна помощь в интерпретации графиков. До сего момента подобных графиков не изучал.
Промежуточные данные.
Проверял зависимость ИМИ от нагрузки. Испытательный сигнал 9700/10500Гц.
1, Из непонятного, почему при работе без нагрузки присутствуют разностный тон 800Гц и плечики 8900/11300Гц?
2, 2я гармоника и разностный 800Гц, стоят как укопанные, наблюдается только рост 3й гармоники?
3, О чём свидетельствует то, что графики левее 20кГц практически одинаковые? 7358
  1. Скорее всего, эти интермоды есть и на входе.
  2. петлевое меньше, чем на 800 Гц.
  3. Глубины ОООС достаточно для линеаризации в звуковом диапазоне.
Рост искажений выше ЗЧ при увеличении нагрузки связан с меньшим запасом усиления и ростом изменения токов.
Можно попробовать увеличить ток покоя ВК и проверить его влияние.
ru.wikipedia.org
Очень много наводок 50, 100, 150, 250, 350, 450 и даже 550 Гц. Есть они и выше 1 кГц. См. интерференцию 800 Гц и 50 Гц (плечики 750 и 850 Гц). Это наводки от проводов "транс - мост" или от транса. Надо бы провода свить. Не поможет - менять транс или пробовать перемотать/ввести витки, компенсирующие объёмный виток обмотки, если это - тор. ИМХО, магнитными помехами особо опасны вторички с большим током, первичка имеет большее напряжение и должна давать электродинамические (ёмкостные) наводки.
Выше 10к - похоже, наводки от импульсного блока питания: частота генерации и гармоники сетевой частоты.
Ниже 50 Гц сказываются шумы послеЦАПового ОУ.
Пробуй менять токи каскадов и смотри на сигнальные интермоды, так сможешь понять, какой каскад требует внимания.
