АС самодельная на наборе ДГ от Корвета/Кливера?
Смотрю на объём не поскупился... :)
Низа от 25Гц! 100ГДН-3 рулят, Красный Луч + 30ГДС-1+6ГД13 и 15кг фильтров.
СЧ/ВЧ немного доработаны.
ВЧ-щелчок меж треками есть всегда, такая особенность записи/ЦАПа, видимо.
Защиту АС покажи, найдём шпиёна.
Для полного устранения фона надо мотать два транса или по два комплекта обмоток на один транс. Иначе от источника до транса будет неустранимая магнитная петля из земляных проводов, у которой можно регулировать только площадь, и то - в небольших пределах.
Шпиён на рисунке.
Реле должно питаться от отдельного выпрямителя с относительно небольшой емкостью фильтра.
Тогда оно будет отключаться при пропуске буквально нескольких полупериодов сетевого напряжения.
1, еле слышимый фон 50гц если ухом в СЧ НЧ динамик(на 50см тишина)
Возможно, наводка от магнитных полей близко расположенного трансформатора на слаботочные цепи или даже на выходную катушку. Можно попробывать накрыть трансформатор железной кастрюлей.
В ПКД, наверняка в сигнальных цепях имеются электролиты. Если есть, то их не плохо бы замкнуть (подходя к этому с умом, конечно), тогда звук станет еще интереснее.
Во многих источниках такие оксидные конденсаторы есть, иногда даже ёмкостью по 100 мкФ. Местные кулибины-златоухи просекли фишку и стали их выбрасывать. На выходе оказывалось примерно 15...20 мВ постоянной составляющей, причём, ЭК не всегда были правильно сориентированы по отношению к полярности этой составляющей. :)
Тогда и я выбросил заперемычил входной конденсатор из ВВС-2011. Улучшение звучания было явно слышно даже по сравнению с дорогими "породистыми" конденсаторами. Скажем так: даже ненаправленный провод из высококислородистой меди в звуке лучше самого хорошего конденсатора. :)
Интегратор ВВС-2011 легко компенсировал входное постоянное напряжение до 400 мВ, так что проблем с вариантом УМ без конденсатора не было.
Выход ПКД. Если карта напряжений соответствует действительности, то можно укоротить С506/С406 , при условии что они не являются элементами фильтра.
    151.7 KB · Просмотры: 122
Там обязательно надо ОУ поменять. 4558 - не кузяво, это самый простой ОУ без эмиттерных резисторов во входном дифкаскаде, с коррекцией Миллера и ...4(!) МГц фед, с одним каскадом ВК.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4558.pdf
    47.7 KB · Просмотры: 106
Не должно повредить замыкание С406/С506, элементами фильтра они не являются.
4558 ставят везде по причине дешевизны, и удовлетворительных характеристик, но таки лучше их заменить.
Можно попробывать LME49720, стоит не дорого, при этом характеристики весьма не плохие.
http://www.ti.com/lit/ds/snas393d/snas393d.pdf
А есть полная схема вертушки? Там вроде еще парочка С451/С551 просится на удаление.
Пользуюсь этим.
  • CDP-CE525.pdf
    CDP-CE525.pdf
    3.1 MB · Просмотры: 55
Спасибо.
С451/С551 стоЯт на линейном входе.
В обычном режиме жить не мешают вроде бы.
Тут можно без особой потери для функционала выкинуть микросхемы 402 и 502.
Ну или поставить вместо каждой пары инвертирующих ОУ (502-1 и 502-2) качественный неинвертирующий буфер.
Они применили инверторы для микширования сигналов с внешнего входа с сигналом ЦАП и для снижения напряжения на ключах Т404 и Т504. Если не пользоваться линейным входом, можно обойти инверторы перемычкой:
левые выв. рез. 451 и 551 -> прав. выв. С406 и С506 с удалением этих конденсаторов и заменой участков к-э Т402/Т502 и Т405/Т505 контактами реле любого аудиокачества.
Вопрос по стабилизации тока покоя.
Промоделировал в МС изменение тока покоя от температуры.
При нулевых сопротивлениях в К и Э транзистора датчика тока покоя получается.
Т=25* 500мА
Т=40* 317мА
Т=50* 256мА
Т=60* 202мА
Увеличение сопротивления(поочерёдно) 0, 5, 10 Ом, как в коллекторной так и эммитерной цепях, табличку не меняет. Изменяется только начальный выставленный ток покоя.
Получается, что необходимо
1, Прогреть усилитель сигналом до мах температуры радиаторов.
2. При этой температуре выставить ток покоя не менее 250мА.
3, Никаких резисторов в К/Э не ставить.
Если, что не правильно в рассуждениях прошу поправить.
Директива .temp нагревает все элементы усилителя одинаково. Я бы не стал ей доверять в данном случае.
В реале этот способ работает. Алан Бинс проверял, см. тему про УНИКУМ-3.
Удалось немного повозится с усилителем.
1, Пук - прибран(спасибо Виктору).
2, При переносе резистора дрейфа тока покоя с коллекторной в эмитерную цепь, забыл вернуть на место перемычку ООС, она лежала на шине +36В питания платы защиты от постоянки. Спасла защита от КЗ(по крайней мере от +36В на выходе защищает ;D). При сбросе защиты в маломощном динамике был слышен щелчёк(пока не понятно из-за чего), попробую потом ещё раз вызвать срабатывание защиты и её сброс, если будет та-же проблема, отпишусь.
Пока поставил резистор на 5 Ом.
3, Вывел на длинных проводах контроль тока покоя(оказалось, что на плате как всегда мерять неудобно). Надо будет предусмотреть разьём для подключения проводов на период наладки.
4, Внёс правки в схему и плату, после проверки и уточнения номинала резистора дрейфа тока покоя выложу схему и печатки под ЛУТ и промзаказ.
5, Измерил точно конденсаторы коррекции 16,4пФ, 15,7пф, 15,4пФ(разница против симулятора соответственно 1,4пФ, 3,7пф и 3,4пФ в плюс). МС и ЛТС рулят ;D
Подобрал номинал резистора дрейфа тока покоя. 10 Ом. 1 час на разных громкостях и паузах. Ток покоя укладывается в 5% от выставленного на холостом ходу. Температура радиатора в районе транзисторов 44*С. Температура в комнате 28.8*С.
Осталась одна блоха, даже блох, фон слышимый только ухом в динамик(хотя можно забить).
Где-то звучало, что компенсатор сопротивления проводов добавляет фона и его надо экранировать.
Ответ скептикам:
для подключения АС использован трёхпроводный плоский многожильный золотой кабель 3х2,5мм2х3м Никаких добавочных микродецибел фона на слух не выявлено ;D Крайние жилы сигнальные, центральная КЛИР.
В общем остаются измерения и сборка второго канала.
