Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 32 53.3%
    Голосов: 14 23.3%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.3%
  • Всего проголосовало
    60
ru.wikipedia.org
Если на эмиттерах ОБ каскодов напряжение меньше, чем на базах ОЭ (баксандалов), последние объяснимо выходят из активного режима. А так как они в каскоде - ведущие, то и весь усилитель начинает пропускать сигнал на выход только как простой конденсатор. Этим и обусловлен рост АЧХ к ВЧ в обесточенных усилителях. Видишь такую АЧХ - смекай: усь выведен из активного режима.
ru.wikipedia.org
Кстати. Матрица коррекции, действительно, грамотная. Выше сказано, что Локанти проектировал аналоговые вычислительные машины для сопровождения воздушных целей. Первое применение ламповых ещё операционных усилителей было тем же самым: в системах сопровождения целей - самолётов. ИМХО,речь идёт об одном и том же.
Ценность ОУ - в величине его усиления, ценность величины усиления - в большей достижимой глубине ООС, ценность ООС - в точности следования усилителя заданному сигналу или заданной ООСью передаточной характеристике. Тут мелкоООСье не проходит: мелкоООСника живо разбомбят фашистские самолёты, не успеет он оправдаться косопадающим спектром искажений с преобладанием чётных гармоник.
То есть, Барт Локанти, действительно, имел опыт работы с усилителями с высоким усилением это видно по матрице коррекции: после него резистор, вроде отмеченного последовательно с С=75 пФ, использовал только Агеев в СЛ
У других я такой фишки не заметил.
Косяки Локанти, простительные ввиду тогдашнего низкого уровня развития схемотехники:
Зона 1: неправильная схема балансировки. Правильная - изменением сопротивления резисторов нагрузки входного дифа - 3,9к. Нумерации на схеме Локанти нету, но нетрудно найти их самому.
Зона 2: резистор нагрузки УН вместо генератора тока или, на худой конец, резисторов с вольтодобавкой.
ru.wikipedia.org
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Это ты не вывел 1N751 на режим.
Посмотри, сколько на нем падает?
На базе рнр баксандала 60,4В.При питании УН 68в - стаба на 5,1в явно маловато. Каскодный транзистор закрыт. Поставь 8,2- 9,1В по твоей схеме.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Юра переведи. Где база баксандала, а где стаб. Как это связано?
База баксандала Т9, стаб - стабилитрон Д7.
Теперь смотрим напряжения сверху вниз, чтобы все транзисторы были открыты.
И тута засада - Т10 немного не в режиме.
И да надо Т34 и Т9 поменять местами. Режимы станут в норму и Д7 хватит на 8,2в.
Второй рисунок.
ru.wikipedia.org
Для применения стабилитронов с меньшими напряжениями, можно уменьшить рез. 3 и 29 3,3к. Падение напряжения на них высаживается на Укэ Т13 ГСТ в эмиттерах второго дифа, а ему много не надо: от 500 мВ он будет работать.
ru.wikipedia.org
Вернул стабы 5,1в и переключил верхний стаб на Э Т34, как ты сделал. Получается Т9 закрыт?
Стабилитрон туда не суй, куда ты суёшь, потому, что тогда ток стабилитрона вычитается из тока ГСТ Т13 и транзисторам второго дифа ничего не остаётся (или мизер).
