Звенящие трубы это конечно хорошо. Так в чём было дело то вообще?
Напряжение в сети более менее стабильно, значит будет работать. Хотя странные дела конечно. Вместо резисторов смещения впаяли варисторы смещения?) Кстати, такое вполне может быть. Какие нибудь паршивые китайские с нестабильным сопротивлением. Попались.Гнилые драйвера из ЧипДипа - причину вычислили и устранили (поклон Финну за новые надёжные драйвера). Зависимость ТП от напряжения питания ВК остаётся, не устранена, причина не найдена.
Ой, нет, я более не лезу туда, я не НАСТОЛЬКО любопытенНапряжение в сети более менее стабильно, значит будет работать. Хотя странные дела конечно. Вместо резисторов смещения впаяли варисторы смещения?) Кстати, такое вполне может быть. Какие нибудь паршивые китайские с нестабильным сопротивлением. Попались.
Принцип работает- не трогай в действии. Разделяю ваше не желание уже.)Ой, нет, я более не лезу туда, я не НАСТОЛЬКО любопытен![]()
Чистый неискаженный мощный звук производит неизгладимое впечатление.Вивальди своими "4-мя сезонами" притащил ко мне за волосы юную соседку по кличке Плакса. Открыв рот, девица застыла на пороге в экстазе.
Странно, что разные программы показывают по разному, но и у Вас я вижу некоторый выброс на каждом перепаде. Мне поэтому интересно увидеть осциллограмму реально собранного усилителя, есть же кто собрал этот усилитель.В ЛТС все нормально для полной схемы.
Выброс там оттого что на выход 500p приделано. Но на вашем месте я поточнее схему собрал бы в симуляторе. У меня к примеру вообще ваша модель при попытке запуска транзиент выдаёт просто нихрена. Не буду мастера паять- у меня кривая модель падает, дядь Витя плохой усилок придумал. Так что ли будем делать?)Странно, что разные программы показывают по разному, но и у Вас я вижу некоторый выброс на каждом перепаде. Мне поэтому интересно увидеть осциллограмму реально собранного усилителя, есть же кто собрал этот усилитель.
У меня модель работает нормально (Микрокап 12), в схеме ничего не добавлял своего (кроме замены на идеальный генератор тока диф. каскада и источника смещения в выходной каскад), а вот транзисторы другие, которые есть в наличии, но они соответствуют тем, что в оригинальной схеме (например, BC847B вместо 2N2904). Я пробывал и оригинальные, но результат тот же. Схема как раз мне нравится, поэтому и занялся симуляцией, просто паять для меня большая работа и детали переводить жалко, поэтому и важно, чтобы сначало в программе работал как надо. Коррекцию пробывал менять туду сюда, но становится только хуже. В общем нужна помощь более опытных людей.Но на вашем месте я поточнее схему собрал бы в симуляторе. У меня к примеру вообще ваша модель при попытке запуска транзиент выдаёт просто нихрена.
Может отзовётся кто-то, кто собрал этот усилитель, поделится опытом и проверками, может всё работало, как надо, а может что-то пришлось изменить, без этого боязно собирать что-то, что нестабильно в какой нибудь программе.Чёрт ногу сломит в вашей микрочашке. Тоже 12. Той же версии. Хлам какой то. вообще много поклонников этой программы захаживает, но я не уверен что многие получают помощь.
Взял модель с первой страницы, отключил 1000p емкость на выходе, отключил охват осью выходной катушки. Коррекция как там есть.Может отзовётся кто-то, кто собрал этот усилитель, поделится опытом и проверками, может всё работало, как надо, а может что-то пришлось изменить, без этого боязно собирать что-то, что нестабильно в какой нибудь программе.
Очень хорошо, тогда просьба, раз у Вас есть Микрокап 12, выложить модель для этой программы, это поможет не только мне.Шо, выбросы, какие выбросы?
Он конечно у меня есть. Но только чтобы чужие модели смотреть. Я пожалуй сделаю наоборот- вашу перенесу в ЛТС и посмотрим что не так. Но попозже, я уехал вернусь часа через три.Очень хорошо, тогда просьба, раз у Вас есть Микрокап 12, выложить модель для этой программы, это поможет не только мне.
Очень хорошо, тогда просьба, раз у Вас есть Микрокап 12, выложить модель для этой программы.
У вас некоторые "кривые" модели транзисторов. Вот файл с нормальными моделями и настроенным режимом (нужные токи каскадов) работы усилителя.... и получаю плохую реакцию на меандр, медленную и с выбросами...
Кстати, ваша модель хорошо запускается, если выходники заменить на 2SC5200 и 2SA1943. Мотороловские почему-то более тормозные. И их моделям в МС есть вопросы. Например, почему то бетта у модели MJL1302 указана 10000, при этом тест в МС показывают нормальную бетту в районе 100-150.Большое спасибо. Поменял в Вашем файле маломощные транзисторы на те, что были у меня, и всё в порядке, не понимаю, что было не так в моём файле, сейчас можно уже думать про реализацию, почитаю соответствующие темы.
