Тов. Зеленый сделал серьезную работу и подтвердил "всеядность" НаПаЛма к практически любым ОУ.
Выводы примерно такие:
- Усиления ОУ в 60+ дБ@20к достаточно для линеаризации УН и ВК.
- Искажения, вносимые ОУ, зависят и от усиления схемы (т.е. от величины разностного сигнала на входе ОУ), и от его (ОУ) собственной исходной линейности. Что, в общем-то, очевидно.
- При установке любого ОУ из приведенного списка услышать какую-либо разницу в звучании вряд ли удастся. Что, собственно, уже подтверждалось на примере Паруса.
- Установка в этой схеме дорогих ОУ - стрельба из пушки по воробьям. Но перфекционисты могут и должны ставить что угодно.
- Данные для RC БФК - ориентировочные. На них можно опираться при установке любых типов ОУ.
- Рекомендуется установка ОУ с Ку@20к от 50дБ и выше. Но схема будет работать и с 544УД1, TL071 и аналогичными.
- TL082 (одна ее половинка) к применению не рекомендуется ввиду плохого клипа. Думаю, что эту рекомендацию можно распространить и на TL081.
Так же, как и в Парусе, тут будут работать отечественные 140УД11, 574УД1, 544УД2, 157УД3. С последними двумя можно добиться максимума линейности подбором их коррекции.
TL082 также показала склонность к "залипанию" выхода на -Uпит при подаче питания с подключенной нагрузкой усилителя. Несмотря на то, что TL08х позиционируется производителем как замена LF356 и подобных, в Напалме такая замена не работает.
Номиналы ППК подбирались под каждый экземпляр ОУ по лучшей форме клипа в нагрузку 4 ома
Неправильно ты, дядя Федя, бутерброд едишь. Подбор по меандру я бы ещё как-то пережил.
ИМИ измерялись на 1кГц
ИМИ на 1к зависят от Ку или (Купетл) на 1к. Оно там традиционно высокое и у всех ОУ примерно равное, оттого и Кими низок. Смотри по наихудшему, по юбкам 18-21к. Там-то вся разница, под юбкой.
Сразу половина ОУ отбракуется.
За работу поставил лайк, ибо работа. Всё, что могу.
Простой эксперимент: берется синус 20к 0,5 номинала по амплитуде, нагрузка активная 3,5..4 Ом. Включается все это дело и на выходе ОУ осциллографом наблюдается сигнал на соответствующей чувствительности (щуп через 470Ом на всякий случай). Это позволит визуально (очень грубо) оценить долю коммутационных искажений в сигнале ошибки, ну и вообще спектральный состав продуктов искажений, которые приходится отрабатывать петле ОООС. Думаю, понятно, что если с КИ все нормально, то сигнал на выходе ОУ должен быть преимущественно плавным, напоминающим синус 20к.
Интересен такой опыт?
Вы, товарищ Печкин, если ни разу не держали в руках Парус или Напалм, посмотрите хотя бы инструкцию по настройке Паруса.
БФК настраивается именно по наилучшей форме выхода из клипа.
Эта область может быть узкой или широкой в зависимости от примененного ОУ и параметров ППК.
Квадрат получится красивым автоматически. Его можно потом посмотреть чисто для успокоения совести.
Почему 50%, а не 100 или 10?
Коммуташки лучше смотреть около первого ватта, точнее на той мощности, когда их относительно много, например, при амплитуде тока в нагрузке, вдвое превышающей ток покоя ВК.
Про коммуташки и ток покоя:
alexcp написал(а):
Интермод практически нечувствителен к изменению тока покоя ВК при больших амплитудах, а вот при маленьких увеличение тока покоя плавно снижает нелинейность: при токе покоя 20 (минимум диапазона регулировки), 50, 100, 150, 200, 300мА интермод был 34, 31, 24, 18, 12, 6u.
Коммуташки лучше смотреть около первого ватта, точнее на той мощности, когда их относительно много, например, при амплитуде тока в нагрузке вдвое превышающей ток покоя ВК.
Да, но при росте скорости изменения тока спектр КИ быстро смещается в ВЧ область, где петлевого меньше, т.е. каскад сравнения будет больше нагружен разностным напряжением именно при большой амплитуде тока.
Можно всё это усилить и подать на анализатор спектра, а затем поделить на АЧХ ОУ - получатся амплитуды спектральных составляющих разностного сигнала на входе ОУ. Но это для маньяков :)
Почему не 10 уже ответил, а 100 близко к ограничению. Ну можно 70...80, но не думаю, что это сильно изменит что-то.
ПС Ну ладно, теперь подстрекатель исчезает, как и положено.
Не скажите.
У большинства ОУ усиление на 1к примерно в 20 раз больше, чем на 20к. Есть и исключения из правила, но не с ОУ из приведенного списка.
Как же там смотреть, если разрешение измерительной установки меньше разрешения уся?
С палкой 1к можно хотя бы отфильтровать режекторами сначала 1к на входе уся, а потом 19+20к на его выходе. Т.е. выделить чистый интермод, сгенеренный усилителем.
Наблюдается там вот что (сверху выход уся, снизу выход ОУ):
Сигнал на выходе ОУ на аналоговом осциллографе без цифрового шума:
КМК, напоминает синус :)
Короче, как бы там ни было (хорошо),
ввиду гигантского петлевого на 1к и малости соотв. интермодной палки,
проверку сверхлинейников надо вести по величине юбки 18-21к.
Альтернатив этот тест, видимо, не имеет. Общее понимание такое: чем высокочастотнее сигнал отрабатывается усилителем без искажений (с меньшими искажениями), тем усилитель лучше.
Это повелось с подачи Агеева, который проверял СЛ полумегагерцовыми частотами.
Кстати, и нам бы нелишне перенять способ.
Плюсы:
1. Кг генераторов 500к не имеет никакого значения. Вторая гармошка - 1 МГц, третья - 1,5 МГц, и т.д.
Нас интересует 1к, который можно отфильтровать простейшим ФНЧ. Поскольку разница частот проверочного и результирующего сигналов (500к / 1к) составляет не менее 54 дБ, примерно такое же подавление будет иметь и простой ФНЧ.
2. Тест бескомпромиссный, и с очевидностью покажет разницу даже меж сверхлинейными усилителями.
3. Мы уже до него доросли. Или нет?
Входной ФНЧ входит в коррекцию.
Сильно/слабо, это другой вопрос.
Поэтому надо подавать что-то чуть ниже частоты среза этого ФНЧ.
В принципе и 40+41 или 50+51к подойдет.
Можно режекторами от них отрезаться.
Тест 19+20к удобен тем, что его можно генерить звуковухой, и смотреть ею же.
39+40 тоже можно.
А для 500+501 нужны два гены.
500к полной амплитуды получишь не с каждого усилителя.
С Натали можно.
Если на Натарашку переделать. :)
Способность усилителя выдать 500к номинального напряжения/выходной мощности - сама по себе квалификационный признак.
