1 В - это совсем не маленькая амплитуда. На ЗЧ это - половина номинальной мощности, если чувствительность УМ - 2 В. Лучше мВ 30.подаем синус 3-5МГц на вход, амплитуда небольшая 0,5-1В.
Для начала вводим источник напряжения в петлю усиления.Тогда опиши способ....
Установка Шоттки 1N5819(для пробы),удаление 47 Ом на выходе ОУ и снижение резистора на И входе со 100 до 51 ОмКак влияет на клип замыкание R33 (который 47 Ом на выходе ОУ)?
Лучше, хуже или без разницы?
ИМХО, с этой схемой антиклипа он не нужен.
Тогда можно смело убрать его (заменить перемычкой) для данного варианта АК.Установка Шоттки 1N5819(для пробы),удаление 47 Ом на выходе ОУ и снижение резистора на И входе со 100 до 51 Ом
на клип и форму сигнала на выходе ОУ не влияют.
Не мешает,помогает при трассировке.Тогда можно смело убрать его (заменить перемычкой) для данного варианта АК.
Макс, всё хорошо, но куда такой сложный и качественный усь в бум-тыц-колонки? Тупо места не хватит.У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Рус, заносит вас в даль светлую. Сейчас не проблема осциллы с полосой УВО 100...200 МГц и разрешением 12...14 бит.Зачем нужно проконтролировать поведение сигнала на выходе выше Фед?
Чтобы убедиться в отсутствии нежелательных выбросов АЧХ, могущих привести к возбуду на ВЧ.
+1.Макс, всё хорошо, но куда такой сложный и качественный усь в бум-тыц-колонки? Тупо места не хватит.
Отличная идея!Кста, надо бы озаботиться чем-то крохотным для полочников.
Не понял.Рус, заносит вас в даль светлую. Сейчас не проблема осциллы с полосой УВО 100...200 МГц и разрешением 12...14 бит.
Я взял себе такой:
Таким осциллом видно всё, как на ладони под микроскопом. Усиливай себе сигнал на реальной нагрузке, на резисторе, на ёмкостной нагрузке, с клипом, меандром и всеми развратами. У возбуда нет шансов скрыться.
У тебя уже есть!Отличная идея!
Нужна сверхлинейная оплеуха TDA2050/LM1875!
Питание +-25В.
