Сверхлинейный регулятор тембра для короткого тракта
При настройке с OPA2134 не получалось настройить и прямоугольник и клип (не знаю надо ли клип). Или "бородка" в самом начале клипа, или полки в прямоугольнике волнистые. С OPA1642 вроде красивее, но не понятно то что обведено:
    51.4 KB · Просмотры: 21
    51.3 KB · Просмотры: 12
    51.7 KB · Просмотры: 8
    52.5 KB · Просмотры: 8
    52.4 KB · Просмотры: 9
    54.6 KB · Просмотры: 8
    54.7 KB · Просмотры: 10
    54.7 KB · Просмотры: 66
Да не сильно нужно клип смотреть при единичном усилении. Но если сильно нужно тогда поднимать напряжение питания до максимального рабочего +-18 Вольт.
С генератора сигнала не хватало до клипа, поэтому снизил питание до +-14. На OPA2134 не было ступеньки, но была "бородка"
При настройке с OPA2134 не получалось настроить и прямоугольник и клип
Зачем Вам изучать клип на регуляторе тембра? Это же не усилитель мощности. Вот что написал Finn32 по поводу настройки этого темброблока: "Регуляторы в среднее положение, на вход квадрат 1 кГц амплитудой 2-3 В и крутим резистор ППК по наилучшему виду квадрата. Также с15 по Вашей схеме скорее всего потребует подбора. На выход композита нужен резистор 47-100 Ом."
Посмотреть вложение 71761Посмотреть вложение 71762
Артефакт, обведенный красным эллипсом, некритичен и безопасен.
Проверка в клипе нужна для того, чтоб убедиться в устойчивости схемы на предельных режимах.
Чтоб в непредвиденной/нештатной ситуации не получить на выходе схемы ВЧ сигнал значительной амплитуды.
Мыкола Евгенович вставил эту схему из Wireless World в "Регулятор громкости и тембра" (Радио №10, 1990, с.58-61).
Что характерно, сослался в статье в Радио не на оригинальную статью Пайка, а на свою же книжку 1985-го года.
Выкладываю оригинальную статья Пайка из Wireless World и схемы из мыколовых книжки 1985 года и статьи 1990 года в Коневодстве:
Книжка, как и Радиохобби и все остальное у Мыколы, представляет собой набор содранных у кого-то схем. Схема регулятора тембра идентична схеме из раздела "За рубежом", выложенной выше. В книжке Мыкола таки ссылается на Пайка, зато регулятор тембра Баксандалла упоминает просто как "типовую схему":
Наиболее широко применяются активные РТ с цепями частотно-зависимой ООС [...]. Типовая схема такого регулятора изображена на рис. 2.11, а.
"Типовую" схему придумал Баксандалл в 1952 году. Несмотря на примененную им тогда лампу, регулятор тембра вполне узнаваем и сегодня:
P.S. Резистор 47кОм последовательно со входом регулятора тембра и после регулятора громкости, как у Мыколы, будет шуметь.
  • Pike's tone control.pdf
    679.2 KB · Просмотры: 15
