Сверхлинейный телефонный усилитель МАСТЕР
Здравствуйте.
Файлы крепятся через кнопку "ОТВЕТ" внизу страницы, потом ниже поля ввода текста ищем кнопку "Вложения и другие параметры". Жмём, открывается Проводник, показываем ему файл - жмём "Отправить".
В слежение подбирать транзисторы не надо. Главное требование: напряжение на коллекторах/стоках входного дифа - выше 2...3 В.
Только в интегратор надо будет буфер добавить.
А что с диодами VD1, VD2, сперва их не было в уникум-2, потом они появились, потом всё-таки решил их убрать
А как здесь?
А тут - второй каскад имеет меж входами нулевое постоянное напряжение. Поэтому тут диоды в нормально режиме заперты, а работают только в клипе.
может и не надо , но бывает что на коллекторах входного дифа разные напр по постоянке , зависящие от примененного ПТ в слежении
плату выложил , но там без надписей....кстати забыл указать переделывал с Вашей drdupery
кстати, заменяли входной резистор в уникум-2, понижали, всё-таки много как-то 100к, здесь смотрю тоже 100к
переменные резисторы не используем
из каких соображений выбирается с таким большим сопротивлением?
Всё равно, входного разделительного конденсатора нет и выход источника сигнала этот резистор легко шунтирует.
Резистор просто обеспечивает привязку базы\затвора к земле в случае отключения источника сигнала.
А если кто-то решит поставить на вход конденсатор, пусть выбирает 1 мкФ, чтобы не считать частоту среза получившегося ФВЧ и не впаивать 100 кОм или 10 мкФ.
Предположим у нас 100к и соединение какой-то длины, без разделительного конденсатора
не способ ли такое большое входное сопротивление поймать что-нибудь неприятное?
Если наводка магнитная, то есть:
источник помехи - виток/полувиток/четверть-виток условного транса,
по которому идут хорошие токи и их сила компенсирует отсутствие сердечника,
а приёмник - такой же самый виток со сверхнизким выходным сопротивлением,
то наловятся помехи и на 1 Ом входного сопротивления.
Другое дело - электрические помехи. Их модель - фильтр высокой частоты:
конденсатор - ёмкость меж участком с большим напряжением и входом,
и входное сопротивление приёмника: чем оно выше, тем частота среза ФВЧ ниже и напряжение помех больше.
Тут низкое входное сопротивление спасёт: снижение его со 100 до 10 кОм уменьшает напряжение помехи ниже прежней частоты среза на 20 дБ, но не полностью устраняет.
Вывод: надо бороться с помехами, а не со входным сопротивлением.
При всём желании борьбы и при имеющихся возможностях может получиться так, что со всеми не расправиться, а потому далее на помощь придут эти 20 dB
Уточнить этот момент - дело техники. Дай Бог, чтобы все помехи так легко давились.
Но лучше давить электрические помехи элементарной экранировкой. Тогда ток помехи тихо стекает себе по экрану на землю.
Теперь думаю разработать платку для УТФ Мастер.
Просьба глянуть модель-можно рисовать или можно чего подправить?
Реле планирую ставитьTakamisawa RY-12W K
10417
См. С15.
Предлагаю заменить ГСТ на более совершенный, с таким прониканием через ГСТ:
10421
Против старого ГСТ:
10422
Сейчас выложу модель для взрослого МАСТЕРа.
Подправь тогда мою модель вверху как надо .
Против старого ГСТ:
Модели 3904/06 одинаковые применялись в разных ГСТ?
А то разные модели показывают сильно различный результат..
Так и думаю в SMD.Попробую уложится в размер не более 100*100 мм с реле и интегратором.
Охват катухи на выходе планирую,но ставить ее не буду на плату.
P.S А что за плата ушника?
Почему так сделано?
10432
Берём наихудшие. За исключением выходного транзистора ГСТ: там он должен быть высоковольтным, с высоким (исходным) сопротивлением тела коллектора.
PS: всё равно, с Баксандалом хуже не будет. Там выигрыш в импедансе - 20...30 дБ.
