Как УТФ Мастер лучше сбалансировать если без интегратора,с кондером по входу и Ку 3?
Или подобрать транзисторы дифа и все?
Резисторами в эмиттерах дифференциального зеркала.
Сопротивление одного из показанных резисторов надо менять, отслеживая постоянное напряжение на выходе.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
В общем доделал я ушник .
Запускал его и раньше , но тогда были проблемы с подбором транзисторов следящего питания .
Применил MMBF4391 (в мощнике они тоже стоят) .
Вот модель по которой собирал , отличия только в том что на коллекторах входного дифа в железе 5,8 вольт (но это вроде ни на что не влияет) .
Интегратор на AD845 с подтяжкой на минус питания через резистор 10 кОм .
Выход через резистор 2,2 Ом , индуктивность на выход и компенсатор проводов не ставил.
РГ - сдвоенный потенциометр на 10 кОм
Токи через транзисторы такие же как в модели .
Печатка самодельная , немного грубовата (немного переделанная печатка ушника УНИКУМ-2 , форумчанин Drupery где-то выкладывал в профильной ветке) .
Меандром правда не проверял , смотрел только заход в ограничение на синусе 1 кГц - все в норме , как в модели .
Слушал на наушниках Superlux HP681 32 Ом (довольно неплохие наушники кстати , есть даже улучшенная версия с кожаными амбушюрами) , источник DVD-плеер BBK723S с немного переделанным выхлопом (ОУ 4558 заменены на AD823 и вместо электролитов поставил пленочные WIMA , мс ЦАП в нем CS4360) . Субъективно , довольно мощный и точный звук , слушал в основном CDDA.
P.S. На экран на фото не обращайте внимания , он ушнику не нужен , это я позже переделал его в усилитель корректор для винила , но об этом в другой ветке.
IGOR86
25 Ноя 2017
138
76
А почему бы и нет , интегратор ведь у нас в схеме неинвертирующий........
Хотя брал их для апгрейда своего ВВСа , но они там не пошли , усилок почему-то перекашивало по постоянке и никакие меры не помогли к сожалению......
Да и вообще схемотехника Мастера лучше ВВ-шника (у меня есть и тот и другой , что мощники , что ушники , но УМ Мастер пока не упакован в корпус) , хотя бы из-за того что мы приобретаем важный бонус - следящие питание , при этом дискрет получается даже немного дешевле , из-за ненадобности поиска специальных ОУ , в которых есть слежение , в общем дискрет рулит....
Не спора ради, просто сейчас занимаюсь любимым делом - хернёй. LF356 на стенде промеряю, 48 дБ на 20 кГц, при включении инвертом с коэффициентом передачи 100 постоянка на выходе 0,0004 и 0,0013 Вольт, дёшево и сердито.
"О!" (с) Одесское
Но занимает немного больше места на плате.
Приоритеты каждый расставит сам.
