Да. По сборке проконтролировать, чтобы управляющий Т7 ГСТ имел положительное Uкб, т.е, напряжение на коллекторе нужно выше, чем на базе. Достаточно 100...400 мВ.По этой модели можно рисовать?
А где модель для УМ?Сейчас выложу модель для взрослого МАСТЕРа.
Выходную катушку и конденсатор на плату. Места они не занимают. В Светлячке всё срослось, смотри спектр.Так и думаю в SMD.Попробую уложится в размер не более 100*100 мм с реле и интегратором.
Охват катухи на выходе планирую,но ставить ее не буду на плату.
P.S А что за плата ушника?
Почему так сделано?
Выбор по току компенсирующего транзистора Баксандала: 1/10 тока выходного транзистора. Смотри по модели: при его большем токе параметры улучшаются не сильно, а ведь этот ток вычитается из выходного.Резисторы в Баксандалах 22 кОм или меньше?
Глупость и предубеждение.Нет.Все равно ставить не буду.Даже тор.
Везде побольше. Через этот резистор крадётся подлая помеха с питалова, здесь нужно расставить крупнокалиберные пулемёты и всякие минно-взрывные пакости.C5 -1мкФ,а в УМ-100 мкФ?
Пластиковое колечко, примерно 11х7х2, 86витков 0.3мм. 2мкГн. Намотка обычная по кругу. Фотка в теме Светлячка.Ну какой там у него диаметр ,сколько витков имел в виду?
