Что будет с АЧХ УМ?Компенсатор актуален до 500Гц, максимум 1000Гц.
Поэтому - не менее 20...25 кГц.
Это понятно, что работает и 20 КГц, так как там нечему фильтровать, я про актуальность. На больших токах заваливаются фронты и спады сигналов из за реактивности проводов.Что будет с АЧХ УМ?
Считаю, это должно было бы проявиться нелинейностью, но я не увидел этого. Ряд частот: 1, 2, 4Гц и до 100Гц.Провел лабораторную работу по выяснению каким образом интегратор может влиять на звук.
видно, что интегратор имеет довольно большое усиление в звуковом диапазоне, а учитывая задержки вносимые интегратором, это не самым лучшим образом сказывается на точности сигнала ООС.
Не знаю с какой скоростью интегратор должен следить за выходом. Не получится, что он слишком сонный?Улучшив подавление частот звукового диапазона мы таким образом уменьшим проникновение нежелательного сигнала в ООС.
Конечно удачно - и электролиты в цепях сигнала, и интегратор на ОУ.... в одиозном тут кводе, этот аспект, к слову, решён весьма удачно - имеет смысл взять на заметку...
Иными словами, аглицкие лупни просто не справились бы с частотной коррекцией получившегося Голема. Вообще, о коррекции у них было весьма превратное представление.что б один опер был на всё про всё.
ХИНТ: в одиозном тут кводе, этот аспект, к слову, решён весьма удачно
Проявится, если поставить полную (поэлементную) модель ОУ.Считаю, это должно было бы проявиться нелинейностью, но я не увидел этого. Ряд частот: 1, 2, 4Гц и до 100Гц.
Время отработки 10-15 секунд. Интегратор должен следить за постоянкой, которую может привнести источник сигнала. По сути он должен один раз после подключения источника "отыграть". С постоянкой выдаваемой самим усилителем, без источника сигнала, думаю, все могут справиться.Не знаю с какой скоростью интегратор должен следить за выходом. Не получится, что он слишком сонный?
Каким должен быть идеальный интегратор? Он должен оценивать наличие постоянки на выходе усилителя и выдавать корректирующий сигнал на вход. И этот сигнал, тоже должен быть в виде постоянки.Интегратор на НЧ пропускает не подавленные НЧ в тракт. По сути, немного углубляется ООС. Слишком ли вредная эта ООС? На НЧ на выходе интегратора - милливольты переменного напряжения, ОУ имеет бездну усиления: 90...120 дБ и 100%-ю ООС по переменному току. То есть, ОУ интегратора на НЧ работает в малосигнале, а глубина ООС в интеграторе дБ до ста - ста двадцати. Высоколинейный узел.
Можно.Виктор, скажите пожалуйста, можно ли применить другие транзисторы... имеется ввиду bc54x и bc55x? Или 2n3906 и 04?
Ну и славно!Можно.
