Сравнение выходных каскадов
Нельзя в параллельнике ставить эмиттерные резисторы в выходники. Писал уже выше об этом.
Если резисторов нет - ВК работает без отсечки, так как его выходные транзисторы, в этом случае, вообще не запираются. Тогда и ток отпирания не нужно ни кому и ни чему давать.
Ниже картинки. Клипп и искажения на частоте 20кГц с максимальным входным 24В. С емкостью промеж баз ВК и без нее. Ток покоя ВК - около 88мА.
    108.8 KB · Просмотры: 424
    59.8 KB · Просмотры: 82
    59.6 KB · Просмотры: 62
    51.8 KB · Просмотры: 64
    52.7 KB · Просмотры: 111
Если ставить одинаковые транзисторы в оба каскада, ток через резисторы должен быть равен токам покоя выходников - 90 мА. Это выходит, что 6 элементов ВК рассеивают одинаковую, и для 4-х из них - избыточную, мощность 2,2 Вт - почти все, кроме конденсатора. Надо рассеять 8,8 Вт лишней мощности для подтяжки за уши параллельника до уровня классической тройки. Оно нам надо?
Виктор, когда-то наткнулся на тему на сталкере по выходным каскадам, но не помню уже где. Помню что хвалил ты этот тип выхода, и писАл что alean её использует в своих разработках. Можно-ли причесать её для использования в ушниках и маломощных усилителях типа для замены LM1875? Насколько помню в теме было опИсано как упростить схему.
    60.2 KB · Просмотры: 130
Интересная схема, надо бы в LTs загнать. Но что-то не покидает меня ощущение что где-то я уже видел очень похожую схему.
Подозреваю, что с коррекцией и термостабильностью в этой схеме не просто.
Это повторитель, поэтому нихких искажений от неё не дождёшься, не говоря уже о замене 1875.
Имелось ввиду на входе каскада что-то типа OPA604 применить.
Нашёл данную тему на сталкере, Четыре дифкаскада и эмиттерная раскачка называется, читать отсюда http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1175&page=6 Чтобы не пропала.
