Поставил в позицию U2 LM318 вместо TL071,разница прмерно 1.5дб.С TL071 показания действительно немного завышены.Завышенные показания...
Показания завышены примерно в три раза (10дБ)...показания действительно немного завышены.
Возможно, Ку первого усилителя меньше 100.получилось 79.8дб
Мой MS8265 вообще до 1000гц,а дальше чудеса на виражах.43101 против него хоть и старичёк,но ведёт себя лучше.У всех стрелочников ограниченный частотный диапазон измерения переменного напряжения.
Лучше всего мерить напряжения осциллом: сразу видно и форму сигнала, и отсутствие возбудов.
Потому, что там - активный выпрямитель на ОУ (К551УД1, судя по обвязке). Но у ОУ частотный диапазон тоже не бесконечен, потому лучше, широкополоснее и чувствительнее осцилла нет ничего.43101 против него хоть и старичёк,но ведёт себя лучше.
140уд12Потому, что там - активный выпрямитель на ОУ (К551УД1, судя по обвязке). Но у ОУ частотный диапазон тоже не бесконечен, потому лучше, широкополоснее и чувствительнее осцилла нет ничего.
В общем, это - клон 741/140УД7, и без того там усиления максимум 100 раз/40 дБ/20к.140уд12
Первое поделил на третье и добавил 60,получилось AD8065-71дб,LM318-65дб.Если умножать на 100 или на 1000,а потом переводить в децибелы-получаются завышенные результаты.Регулятором уровня добиваетесь на выходе первого (испытуемого) ОУ максимальной неискаженной амплитуды.
Чем больше амплитуда, тем меньше мешают шумы. Главное, чтоб не было ограничения по выходу испытуемого ОУ.
Мне было удобно работать с ампитудой 5В.
Меряем амплитуду на выходе второго ОУ. Делим первое на второе, потом умножаем результат этого деления на 100 и получаем Ку@20k. Переводим в децибелы, если нужно.
Либо можно поделить первое на второе, сразу перевести результат в децибелы и добавить 40.
Если у испытуемого ОУ очень большое усиление, то сигнал на выходе второго ОУ будет слишком мал.
Поэтому меряем сигнал на выходе третьего ОУ. Там в 10 раз больше.
Делим первое на третье. Умножаем на 1000. Переводим в децибелы.
Либо можно поделить первое на третье, сразу перевести в децибелы и добавить 60.
Вот это больше похоже на правду..получилось AD8065-71дб,LM318-65дб.
Тут пропущено вычисление двадцати десятичных логарифмов отношения...Первое поделил на третье и добавил 60,
Чем удобно значение 6 вольт на выходе измеряемого ОУ?На выходе измеряемого ОУ амплитуда 6В
Надо бы ту неправильную табличку пересчитать и выложить...Уже разобрался.Я умножал не 20 логорифмов,а 10 и не десятичных,а натуральных(торможение тоже движение).Спасибо за помощь,и за отличную схему!
