Схемотехника усилителей для электростатических наушников
Давай, отыграем это назад. 250 В на одной клемме ушло в плюс, а на другой клемме другая половина ушла на 250 в минус. Ты этого не видишь, а меряешь напряжение мультиметром прямо на нагрузке. Сколько показывает?
Мультиметром получается 284 вольта. RMS Т.е. питание ниже этого значения быть не может. Это я знаю точно :)
Так, ещё раз, ТЗ:
Выходное напряжение сигнала: 300-350В rms, это 430...500 В амплитуды,
ток выхода - 5 мА,
Сн = 110pF.
Он в РМСе меряет? Домножаем на 1,43, получаем 400 В.
Может. +200 В на выходе одной половины моста, -200 В - на выходе второй, итого, меж клеммами - 400 В. Но это лирика. На самом деле, надо питалово +/-300 В.
А 350 можно сделать? Это стандартное напряжение в усилителях STAX. Бывает и выше вроде, если пишут, что максимальное значение сигнала достигает 450Vrms. Из 350 ещё делается поляризующее 580в на умножающих конденсаторах, поэтому желательно именно 350.
    176.4 KB · Просмотры: 105
Уже поляризующие 580В появились..
Так у вас разработка далеко не уйдет.
Нужно знать точные характеристики нагрузки и параметры прикладываемого к ней сигнала.
Желательны схемы существующих решений проблемы, для анализа и последующего синтеза...
К сожалению, не существует маломощных транзисторов на напряжение выше 300В, и выбор неизбежно падает на довольно мощные высоковольтные транзисторы,
Да ладно! p-n-p cуществуют до 500 В как минимум, а n-p-n чуть ли не до киловольта. Вот, например: тыц
Так этот конец в воздухе болтается. Его напряжение я уже привёл.
Да ладно! Существуют до 500 В как минимум. Вот, например: https://www.diodes.com/products/dis...istor-bjt-master-table/transistors-100v/#VCEO, VCES (V):{"min"%3A369.6%2C"max"%3A900}
Нужна доставаемость деталей, желательно из магазинов типа Чип и Дип. А там выбор на самом деле на так уж и широк.
Ну вот примеры схемы.
    3.1 MB · Просмотры: 137
    494 KB · Просмотры: 123
То в воздухе висит, то к мембране подключен...
Давайте тогда и схемы наушников,
Механические, электрические и т.д.
