Как писал выше Сергей все нормально.finn32 написал(а):Если такое видишь на аналоговом-это плохо.
На цифровике просто растягиваешь фронт и смотришь.
ООС размыкается при уходе хотя бы одного транзистора УН в насыщение/отсечку.Sagittarius написал(а):Не должно там ничего быть. Усилитель работает в режиме разомкнутой ООС, значит, не с чего ему на фронтах/спадах чики-брики выбрасывать. Они могут быть хотя бы при мало-мальски меленькой ООС. Можно в симуле проверить.
Там в первой строчке характеристик даже написано:Sagittarius написал(а):Есть осциллы с вертикальным разрешением 12 - 14 бит.
http://www.izmerimvse.ua/Info.aspx?Code=01080
http://www.izmerimvse.ua/Info.aspx?Code=01377
Ну, раз дискретное, то уже неполное.finn32 написал(а):Там в первой строчке характеристик даже написано:Sagittarius написал(а):Есть осциллы с вертикальным разрешением 12 - 14 бит.
12-битный АЦП высокого разрешения, полное воспроизведение деталей сигнала.
Вот такая незадача.
Alan Bins написал(а):Сергей а зачем добавили еще и R37,R41 разве в первом каскаде ЭП они обязательны?
Alan Bins написал(а):И что катухи в базы ВК ставить не будешь?
Alan Bins написал(а):И все же охват катушки OOC в УТФ мне кажется лишним-ну какие там токи?![]()
Sagittarius написал(а):Д1 - лишний. Его роль выполнит коллекторный переход Т1.
Что за модель в планах, если не секрет?Как куплю крутой спектроанализатор, проверю.
finn32 написал(а):Что за модель в планах, если не секрет?
Alan Bins написал(а):Кстати а не лучше бы поставить в термоузел какой нибудь менее низкочастотный транзистор-например КТ503?
В осциллографе есть вывод для калибрации щупов, можно оттуда взять сигнал, просто не было времени колхозить.Alan Bins написал(а):Ну их эти DDS генераторы-собери лучше генератор Виктора-лично делал два таких.![]()
