Вот, нарисовал, почти финальная версия. Покритикуйте, может, где накосячил, может, что то не по фэншую... Размер платы 155х46 мм.
- схему для ПП надо отрисовывать со всеми элементами - чтобы не было "не поняток" у собирающих КИТ в последствии.Phantomas написал(а):1. В шестиугольниках фильтрующие конденсаторы для ОУ,
2. В кружках отверстия для крепления к радиатору.
3. Чем плохи переходные отверстия под элементами?
Отрисую потом - это есть в планах.Lazertok написал(а):- схему для ПП надо отрисовывать со всеми элементами - чтобы не было "не поняток" у собирающих КИТ в последствии.
1. На схеме не понятно (для меня) как они соединены с общим, через разделительный сопер наверное.
2. шляпки болтов могут коротить на кондёры
3. в проверке контроля качества на сопротивление перехода, лучше запаять перемычки, а это уже бугорок под контактом СМД будет
1. Вопрос снимается - на схеме их разрывы с общим с баламутили.Phantomas написал(а):1. Речь про термобарьер?
Меня тоже этот момент напрягает... Может и уберу связь с землей.Lazertok написал(а):п.с. "ляпну" - металлические стойки на корпус - "гуляние" токов по земле ПП.
- по крайней мере её нет на ПП пром мощных через стойки - только провод с учетом "слива" из/в общую точкуPhantomas написал(а):Может и уберу связь с землей.
- Ни каких, чтобы за счёт них что-то экономить - моща не та, больше по цене комплекта смотреть и может быть конструктиву (компактности).Phantomas написал(а):Какие мысли по поводу них?
Смотри сайт Аудиокиллера.Phantomas написал(а):Еще один момент, хочу поставить диоды Шоттки в выпрямительный мост. Какие мысли по поводу них?
Интересный материал! У меня тоже были сумнения по поводу высоких коммутационных помех от диодов Шоттки, таки они подтвердились. Кому интересно, вот эта статья:S-word написал(а):Смотри сайт Аудиокиллера.Phantomas написал(а):Еще один момент, хочу поставить диоды Шоттки в выпрямительный мост. Какие мысли по поводу них?
не корректно приводить графики напряжения без величин и делать выводы о пиковой мощности сигнала при этом.Phantomas написал(а):вот эта статья:У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
