Телефонный усилитель Bb-1 v1i . Сверхлинейный.
я там иногда диоды встречно параллельно ставлю чтобы не перегружать оу второй. схема усиление крутит по частоте нехило ,но иначе высокую скорость и весьма низкие искажения с устойчивостью не состыковать.
вот и вы вроде разобрались со схемой
Осталось еще с номиналами резисторов разобраться.... ;) Там явно не то...
нормальный сигнал ошибки.
Сигнал ошибки чего?
для понимания процессов в ВК и в точке суммирования первого ОУ
    399.6 KB · Просмотры: 62
Там до сквозных токов далеко. Тут стоит проблема в том, чтобы подать сигнал ОС нужной амплитуды, что бы в точке суммирования прямой сигнал сложился с сигналом ОС в нужной пропорции формируя сигнал ошибки.
1.Там до сквозных токов далеко.
2. что бы в точке суммирования прямой сигнал сложился с сигналом ОС
1. допустим
2. тогда откуда идёт выброс ?
- ведь в точке суммирования, складываются только амплитуды напряжений этих сигналов.
на синусе при повышении Uвх - будет ещё интереснее.
Доп. перевёл свою - в не инверт 1-й ОУ, инверт 2-й ОУ - те же результаты
в таком включении 2-х ОУ - замучаетесь с фазой.
п.с. а мой "Linkor" - пока на стапелях.
    428.3 KB · Просмотры: 61
    398.4 KB · Просмотры: 58
Зайди в тему измерения в Мультисим.
http://rcl-electro.ru/index.php?topic=604.msg2523#msg2523
Lazertok написал(а):
. допустим
Развернуто ответил тут: http://rcl-electro.ru/index.php?topic=499.msg2583#msg2583 За одно учебная статья получилась. ;)
схема модернизарованная ВВ1 заинтересовала ,хотим плату нарисовать с учетом авторства и приоритета
Я только за! Кстати, надо бы ее в ЛТС погонять, что то мне кажется, что тоже будет возбуд. Проблема переноса схем из разных симуляторов, однако. Не удивлюсь если оба варианта схемы настроенные в разных симуляторах будут работать в реале, но будут возбуждается в другом симуляторе. :D
При установке чужого файла и его запуске на своём компе - сначала проверяю режимы по ПТ на транзисторах - в симе это делается установкой пробников в контрольных точках, далее смотрю настройки приборов если установлены от автора.
Если всё в норме - запускаю проверку с подачей сигнала на вход.
Вообщем методика почти как в железе.
Как правило всё работает при условии. Просмотр АФЧХ даёт дополнительную информацию что схема не улетит в возбуд.
Не состыковки по моделям тоже можно устранить обновлением моделей из своей базы или заменой элементов схемы.
Ошибки моделирования (точнее не корректное моделирование из-за установок пользователя) при соответствующем опыте пользования симулятором - тоже видны и легко проверяются и устраняются.
С упрощёнными моделями (скелет схемы) где стоят не реальные модели - особенно транзисторов, опорных источников или ГСТ - результаты могут быть не приближенные к железу. Также симуляторы имеют ограничения по количеству элементов схемы, что сказывается на точности результатов измерения.
п.с. что-то скучно идёт диалог ...
Еще одна версия усилителя Bb-1. Использованы почти те же детали, что и в модификации Максима Васильева, только заменен ОУ LM318 на AD823. LM318 не понравился из за высокой 3 гармоники. Коэффициент гармоник получился 0.000027% на нагрузке 32 Ом.
в отношении ушника
1. Кус дискрета = 1, значит АФЧХ линейная и зависит только от параметров ОУ, в частности по спектру и КНИ.
2. Вопрос - "зачем Козе баян"? ну кроме раскачки мощи.
Честно говоря не понял вопроса.
1. Кус дискрета = 1. Да.
значит АФЧХ линейная. Линейная в смысле параллельная оси частот?
зависит только от параметров ОУ, в частности по спектру и КНИ. Именно так.
2. Вопрос - "зачем Козе баян"? ну кроме раскачки мощи. Тут ничего не понял ))
крутанём в сравнении?
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/studio-series-stereo-headphone-amplifier
ДОП. похоже её пытались "слизать" - http://forum.cxem.net/index.php?/topic/132969-linkor/&page=11#comment-1945930
    147.4 KB · Просмотры: 114
    89.7 KB · Просмотры: 101
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76810&page=24&p=2357726#post2357726
Пост 471 от вашего покорного слуги
