Технологии изготовления печатных плат
ru.wikipedia.org
10 815,17 грн. | Станок с ЧПУ, CNC 1419, гравировальный станок для резки металла, алюминий, медь, дерево, ПВХ pcb резьба машина, фрезерный станок с ЧПУ
19 Апр 2017
4,294
539
Гравируют и платы, проблем нет, но, гравер довольно быстро изнашивается о стеклотекстолит. Для переточки нужен алмазный диск и твердые руки. После переточки увеличивается диаметр рабочей части гравера, это надо учитывать.
Нашел почти такую же жидкость в "Магнит-Косметикс".
С витамином Е, но без алоэ Вера :)
Вот не знаю, пойдет ли без алоэ? :)
ru.wikipedia.org
А какая моща нужна оптическому квантовому генератору, чтобы своим когерентным монохроматическим он испарял медь на плате?
19 Апр 2017
4,294
539
Там не только моща должна быть, но и определенная длина волны. Не все длины одинаково полезны. К тому же что ты будешь делать с обугливанием текстолита? Так, что это не вариант.
19 Апр 2017
4,294
539
К тому же, из за высокой теплопроводности меди, лазер нужен в несколько раз более мощный в сравнении например со сталью. В любом случае речь идет о сотнях ватт.
19 Апр 2017
4,294
539
Кстати, есть технология выжигания краски лазером. Покрывают краской заготовку платы и лазером выжигают краску в тех местах где она не нужна. В этом случае достаточно лазера до 100 ватт.
Мне больше всего интересна недорогая ЧПУ сверлилка.
Нарисовать и вытравить платы не проблема. А вот качество ручного сверления как-то не очень.
Особенно это проявляется на длинных рядах отверстий, например для разъемов PLS/PBS или для многоногих ДИП корпусов.
Как-то кривовато получается. Видимо, руки не оттуда растут :)
А с нормальной ЧПУ сверлилкой было бы чудесно: вытравил плату, поставил в станочек, включил программу и получил идеально насверленную платку. Рассверлить под бОльшие диаметры можно и ручками...
Если только сверлишь, то потом будет сложно совмещать рисунок с отверстиями, уж лучше сразу и гравером дорожки пройтись.
Сначала травится плата.
Сверлится потом. Никакой сложности совмещения нет.
Станку указывается две опорных точки (обычно на краях диагонали платы) и все.
Отнюдь нет. В обратном порядке.
Вручную делается именно так.
И я лично видел, как человек делал так же, но на дорогущем станке.
Он и фрезеровал дорожки тоже, но сказал, что так лучше, быстрее и дешевле.
Т.е. печать он делает с фоторезистом и химией, а дырки потом сверлит на станке...
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
из личного опыта использования маленького китайского чпу - сверлить много отверстий - отлично, но сверловку нужно делать до травления, потому что срывает площадки если наоборот
малого диаметра отверстия - сверла
большого - фреза
ну а снятие меди с его помощью - длительный процесс, длительная подготовка - в общем не использую
проще в Китае заказать, качество у них хорошее (ZD-50 четырехслойку никаких проблем) плюс можно мелочевкой сразу к заказу укомплектовать, но только не транзисторы и не ОУ
