Технологии изготовления печатных плат
Двух сторонние платы без приспособлений сверлить не получается, глаза и руки от куда надо и все равно выходное отверстие получается со значительным смещением . Мой самый бюджетный вариант приспособления -уровень .
    226.2 KB · Просмотры: 209
    196 KB · Просмотры: 152
    205.4 KB · Просмотры: 180
Пузырьковый уровень это хорошо, но не очень технологично.
Самый простой вариант стабилизации - рычаг 0,5-0,6 метра:
Слева две петли или рояльная петля.
В центре треугольный рычаг из фанерки, под ним ограничитель и опционально - возвратная пружинка (не нарисовал).
Справа моторчик, прикрепленный к рычагу.
При рабочем ходе сверла порядка 8-10мм и длине рычага 0,5м, изменением наклона сверла можно пренебречь.
Вариант с фанеркой понравился тем, что часть с петлями крепится струбцинкой на край стола.
Легко откручивается и места почти не занимает, прислоненная где-нибудь к стенке.
Задача была получить максимальную жесткость. Получилось единственное хлипкое место - вал мотора 4 мм.
Так что народ, кто-нибудь пробовал сам бадяжить спирт и ацетон для переноса тонера? Я видос видел и у меня не получилось перевести по тем пропорциям. Может действительно попробовать готовую жидкость для снятия лака? Очень уж охота попробовать диковинку)) Может кто подробно рассказать про тонкости и подводные грабли?
Надоело аккумкой платы сверлить, соорудил из моторчика от видика и патрончика сверлилку. Блок питания импульсный на 1,2 Ампера, из 5 Вольт переделал на 7,5, двусторонний текстолит сверлит без проблем. Идеальная центровка не получилась но на качество отверстий не влияет.1582975069629..jpg1582975160667..jpg
хотел бы сказать что отверстия нужно сверлить после травления так как при сверлении стеклотекстолит внутри отверстия может расслаиваться особенно при кустарном сверлении и там останется расствор для травления а это не хорошо особенно если отверстия находятся очень близко...ну надеюсь понятно чем это чревато :)
Надоело аккумкой платы сверлить, соорудил из моторчика от видика и патрончика сверлилку. Блок питания импульсный на 1,2 Ампера, из 5 Вольт переделал на 7,5, двусторонний текстолит сверлит без проблем. Идеальная центровка не получилась но на качество отверстий не влияет.Посмотреть вложение 21503Посмотреть вложение 21504
Для меньшего затупления свёрл Р6М5 рекомендую снизить обороты движка до минимально необходимых. На обычном сверлильном станке с 300-600об/мин, можно спокойно сверлить до 200 отверстий без перезаточки и заусениц. При повышенных оборотах сверло быстро "садится" на стеклостекстолите.
На Алике продаются твердосплавные сверла, которые сверлят просто великолепно. Однако для их использования следует сделать штатив, чтобы угол сверления 90 градусов соблюдать уверенно. Причина этого банальна - они хрупкие и дрожащей рукой в спешке сломать сверло как два пальца об асфальт. Собственно, я так и сделал из подручных материалов и вам советую. А те сверла, что у нас в продаже, тупятся быстрее, чем плату досверлишь, одним словом бяка. Хотя, может у вас там где-нибудь и другие продаются)
Сам такие использую-лучший вариант из всех !
Только надо делать так ,как писал fagos,у меня например сверлильный станочек.
https://aliexpress.ru/item/17224947..._expid=b5404659-c558-40e8-9b69-9923bda131a4-5
Вот мой вариант станочка. Экстремальной прочности конструкции добиться не получилось, но точность хорошая. В планах было сделать автоматику с двумя тактовыми кнопками "пуск-стоп" и автоподъемом каретки, но руки так и не дошли, вроде как работает и ладно.
P.S. Еще подсветка внизу присутствует из небольшого кусочка светодиодной ленты.
Давно задумывался, как облегчить работу, как ускорить процесс, как улучшить качество. У кого есть 3D принтер и моторчик с цангой/дремель. Вот такой вариант- идеальный. Все быстро, качественно, безошибочно. Конечное качество видно на фото.
    470.5 KB · Просмотры: 78
    570.8 KB · Просмотры: 90
